Zmieniarka yatour
Witam mam pytanie, ma ktoś może zmieniarke yatour bo nie wiem jak podłaczyc do radia concert II. Posiadam dokładnie to co na zdjęciu i nie wiem czy potrzebuje coś jeszcze czy to wystarczy aby podłączyć.
jak masz zwykłą zmieniarkę to odpinasz ją od radia i w jej miejsce wpinasz niebieską wtyczkę yatour, a do czarnego gniazda wpinasz zmieniarkę. Jak nie masz obecnie zwykłej zmieniarki to masz puste miejsce w radiu do wpięcia niebieskiej wtyczki. Dodatkowo jak nie miałeś zwykłej zmieniarki to jeszcze musisz podłączyć VCDS'a i przekodować radio.
https://allegro.pl/oferta/adapter-zlacze-iso-20-pin-na-3x-mini-iso-audi-vw-6063907209?reco_id=352d162d-313b-11ea-8b6b-246e9680dda8&sid=3ec404f37aa2fad6253fa5dd6bb023427743f77ee2f01bb84454c4701b8c0118
Musisz mieć ten adapter żeby wpiąć się w oryginalną kostkę.
1 minutę temu, Mordeliuss napisał:
a po co ten adapter jak kolega SzymekA4 ma oryginalne radio Audi Concert??
Czyli bez adaptera nic nie zrobię?
Zrób zdjęcie kostek wypiętych z tyłu radia.
Posiadam ogrinalne radio concert 2 tylko nie mam oryginalnej zmieniarki jak kupiłem auto nie było i nie wiem czy kiedys była czy nie.
Ja do 2 Din w b5 musiałem przeciąć kostkę na pół i pasowało bez żadnych przejściowek.
nic nie potrzebujesz wpinasz się do radia niebieską kostką - tu jest pinout audi concert II:
wpinasz się w gniazdo opisane jako A na schemacie
Podeślę potem zdjęcie jak to wygląda z tyłu radia.
schemat dotyczy Audi (2004-2008) Symphony II , Concert II Head Units
Tylko ze ja takie radio posiadam te mniejsze.
schemat który wkleiłem dotyczy radia Audi (2004-2008) Symphony II oraz Concert II, a twoje to właśnie Concert II
Edytowane przez Lukasz_mk2
Okej potem napisze jak podłacze czy działa. Dzięki
jak nie miałeś wcześniej zadniej zmieniarki to pamiętaj o przekodowaniu radia
Tylko kto mi to zrobi ile takie coś kosztuje?
jak pojedziesz na jakiegoś lokalnego zlota A4klubu, a w lubuskim na pewno takie są organizowane to ktoś Ci to powinień zrobić za przysłowiowe "dziękuje"
W ogóle te radio nie potrzebuje kodu dołączam akumulator i podłączam i działa stacje zapisane wszystko gra ktoś grzebal już przy radyjku.
jeżeli radio siedzi w aucie od wyjechania z fabryki to radio nie potrzebuje kodu, dopiero po przełożeniu do innego A4 potrzebny jest pin
