Unnamed95 0 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 Witam, mam problem z moją audi, wczoraj wieczorem po odpaleniu auta i przejechaniu dosłownie 500m wyskoczyła migająca kontrolka świec żarowych a auto wyraźnie straciło moc, zatrzymałem się i zgasiłem silnik, po odpaleniu kontrolka już nie migała a auto miało już swoją moc, dzisiaj podłaczyłem pod komputer i oto jakie błedy się pokazały. 5211 - Ciśnienie w systemie/ciśnienie na szynie paliwowej P0087 00 [096] - za niskie Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 177889 km Data: 2020.01.13 Czas: 22:09:27 Prędkość obrotowa silnika: 785.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 98.8 % Prędkość pojazdu: 6 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 25 °C Temperatura powietrza zasysanego: 8 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar Napięcie zacisku 30: 14.060 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Liczba obrotów wału korbowego (obr./min.): 785.5 /min Prędkość pojazdu: 4.34 km/h Średnia dawka wtrysku: 35.55 mg/stroke Temperatura paliwa: 12.7 °C Wysokie ciśnienia paliwa: wartość rzeczywista: 161300 hPa Regulacja ciśnienia na szynie: status-Bits 0-7: 00000101 Inj Crv st Inj Char Act Val 0-Bits 0-7: 00110100 5215 - Ciśnienie w systemie/ciśnienie na szynie paliwowej P0087 00 [096] - za niskie Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 177867 km Data: 2020.01.13 Czas: 11:03:59 Prędkość obrotowa silnika: 691.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 98.0 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 15 °C Temperatura powietrza zasysanego: 7 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar Napięcie zacisku 30: 13.600 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Liczba obrotów wału korbowego (obr./min.): 691.5 /min Prędkość pojazdu: 0.00 km/h Średnia dawka wtrysku: 36.57 mg/stroke Temperatura paliwa: 11.7 °C Wysokie ciśnienia paliwa: wartość rzeczywista: 102600 hPa Regulacja ciśnienia na szynie: status-Bits 0-7: 00000101 Inj Crv st Inj Char Act Val 0-Bits 0-7: 00110100 Dodam ,że tydzień temu odebrałem samochód od mechanika, były regenerowane wszystkie wtryski, sprawdzona pompa wysokiego ciśnienia oraz sprawdzony zawór ciśnienia na listwie wtryskowej i wymieniony filtr paliwa na nowy. Z góry dziękuje za rady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter22 50 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 Skoro przed robota tego mechanika wszystko było ok . To jeśli ten błąd i taka sytuacja będzie ci się powtarzała jedz do niego i niech szuka czym to jest spowodowane. Może nie odpowietrzyl dobrze układu i wyskoczył chwilowy błąd . Jezdzij i obserwuj . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Unnamed95 0 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 Samochód mam od lutego ubiegłego roku, na początku grudnia silnik po odpaleniu Na zimnym silniku wpadał w wibracje , po +- 2 minutach uspokajał się i chodził równo, na ciepłym silniku tego nie było, auto pojechało do mechanika i stwierdził ,że winne są wtryski dlatego pojechały na sprawdzenie i okazało się ze żaden nie trzyma parametrów , przez to były regenerowane i przy okazji sprawdzona pompa i zawór Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DareQ 3 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 (edytowane) Mialem to samo po wymianie filtra paliwa, zaraz jak tylko wyjechalem od mechanika - mimo, ze odpowietrzali uklad VCDS'em z 4-5 razy. Wrocilem, odpowietrzyli uklad jeszcze kilkukrotnie, potem poklekotal na wolnych obrotach jeszcze kilka minut i bylo ok Edytowane 15 Stycznia 2020 przez DareQ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Unnamed95 0 Opublikowano 16 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2020 (edytowane) W dniu 15.01.2020 o 07:36, DareQ napisał: Mialem to samo po wymianie filtra paliwa, zaraz jak tylko wyjechalem od mechanika - mimo, ze odpowietrzali uklad VCDS'em z 4-5 razy. Wrocilem, odpowietrzyli uklad jeszcze kilkukrotnie, potem poklekotal na wolnych obrotach jeszcze kilka minut i bylo ok U mnie zaczęło się to po tygodniu od odebrania auta od mechanika, zdążyłem już wyjeździć pełny bak paliwa Problem pojawia się kolejny dzień, chwile pochodzi na wolnych obrotach i gaśnie, po odpaleniu chodzi normalnie. Edytowane 16 Stycznia 2020 przez Unnamed95 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
