Pomoc w opisie błedów
Witam
Chciałbym was prosić o poradę co zrobić z następującymi błędami:
Błąd w silniku objawia się tym że często nie pokazuje jaka jest temperatura silnika na wskaźnikach. Co zrobić ? Wyjąć zegary i posprawdzać wtyczki ??
Co do błędu na ABS/ESP to od tego się zaczęło bo skrzynia biegów przeciągała biegi gdy czujnik nie odbijał już myślałem ze coś ze skrzynia....(objawy : skrzynia przeciągała czasami biegi po ruszeniu aż do czerwonego pola ale pomagałem jej przełączyć bieg manetkami pewnie w tedy czujnik stopu się zacinał...)
Nieprawidłowy numer nadwozia (VIN) w sterowniku - tego nie rozumiem to znaczy ze ktoś wymieniał sterownik silnika ? I ewentualnie jak się pozbyć tego błędu ?
Airbag to wiadomo poskacze na fotelu i skasuje błąd to znika ale wraca jak kobieta przestawi fotel :P
Czujnik wskaźnika temperatury płynu chłodniczego (G2)  30-00 - Przerwa / zwarcie z plusem - ktoś podpowie gdzie on jest ???
Tego z modułem komfortu to nie czaje dlatego ze wszystko działa jak należny dosłownie wszystko ! :D
No syrena to wiadomo chyba nikomu nie działa :P
Auto takie jak w opisie.
Czwartek,16,Styczeń,2020,18:45:50:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 19.6.1.0
Wersja danych: 20190811 DS308.0
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZ8E54A193048   Numer rejestracyjny:
Przebieg: 145030km   Numer naprawy:
Adres 01: Silnik        Plik etykiet: 079-910-560-BBK.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 8E0 910 560 B    HW: 8E0 907 560
   Komponent: 4.2L V8/5V          0030
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: AUZ6Z0C0365681
   Kodowanie: 0011771
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   VCID: 24475997E4DBF66FDD-515A
Znaleziono 1 błąd:
19497 - Mag.danych układu napędowego
            P3041 - 004 - niewiarygodna inf. o temp. silnika z zest.wskaźników
Kody gotowości: 0110 1101
Adres 03: ABS/hamulce        Plik etykiet: 8E0-614-517.lbl
   Oznaczenie elementu: 8E0 614 517 Q
   Komponent: ABS/ESP allrad      3033
   Kodowanie: 04597
   Kod serwisu: WSC 43443
   VCID: 366393DF124774FF73-513C
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00526 - Przełącznik świateł hamowania (F)
            27-10 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
Adres 09: Centr.zesp.elektr.        Plik etykiet: 8E0-907-279-8E2.lbl
   Oznaczenie elementu: 8E0 907 279 F
   Komponent: int. Lastmodul  RDW 0517
   Kodowanie: 01011
   VCID: 356194D30F417FE77A-4B18
Znaleziono 1 błąd:
01794 - Nieprawidłowy numer nadwozia (VIN) w sterowniku
            35-00 - -
Adres 15: Airbag        Plik etykiet: 8E0-959-655-84.lbl
   Oznaczenie elementu: 8E0 959 655 J
   Komponent: Airbag 8.4EP        1002
   Kodowanie: 0010602
   Kod serwisu: WSC 06435 000 00000
   VCID: 3E738BFF6A77BCBFAB-5178
Znaleziono 1 błąd:
01217 - Zapalnik bocznej poduszki powietrznej; strona kierowcy (N199)
            001 - Górna wartość skrajna przekroczona - MIL zapalona
Adres 17: Zest.wskaźników        Plik etykiet: AKP\8E0-920-9xx-8EC.clb
   Oznaczenie elementu: 8E0 920 933 AX
   Komponent: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 D02
   Kodowanie: 01011
   Kod serwisu: WSC 45823
   VCID: 000F350700030A4F99-5178
   WAUZZZ8E54A193048     AUZ6Z0C0365681
Znaleziono 1 błąd:
01039 - Czujnik wskaźnika temperatury płynu chłodniczego (G2)
Adres 46: Moduł komfortu        Plik etykiet:. AKP\8E0-959-433-MAX.clb
   Oznaczenie elementu: 8E0 959 433 BC
   Komponent: Komfortgerát T3B    1412
   Kodowanie: 23418
   Kod serwisu: WSC 20931
   VCID: 73E56ACB41B521D794-4B32
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8E1959801
   Komponent: Tőrsteuer.FS BRM 0004
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 8E1959802E
   Komponent: Tőrsteuer.BF BRM 0004
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 8E0959801A
   Komponent: Tőrsteuer.HL BRM 0004
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8E0959802A
   Komponent: Tőrsteuer.HR BRM 0004
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01330 - Centralny sterownik układu komfortu (J393)
            37-00 - uszkodzony
01134 - Syrena alarmu (H12)
            49-00 - Brak komunikacji
01368 - Alarm wywołany przez przełącznik bagażnika
            35-00 - -
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 05:13)----------------------
Edytowane przez macintosh
up
