[B5 AFN] Cykliczne stuki w lewym przednim kole
Witam kolegów mam taki problem jak w temacie czyli stuki w kole od strony kierowcy które są cykliczne i ze wzrostem prędkości przyśpieszają lecz po wrzuceniu trzeciego biegu stuki ustają czyli stuka tylko na drugim biegu i przy jeździe na wprost, dodam że na pierwszym biegu też nie stuka. Stuki pojawiły się po wymianie tarcz i klocków z przodu, na starych nie stukało. Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam :notworthy:
Ja mam to samo w prawym kole ;(
Prosze sprawdzić (jadąc powoli na pełnym skręcie raz w lewo, raz w prawo) czy stuki sie utrzymują. Może to byc niesprawny przegub półosi, najczęściej zewnętrzny ale czasami wewnętrzny tez potrafi dawac taki pogłos.
Sprawa wyjaśniona. Wymieniłem jeszcze raz klocki na nowe (stare oddałem do reklamacji bo piszczały jak hamujący pociąg na przystanku :chytry: ) i stuki ustały. Dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam
Gość
