dawid1 Opublikowano 22 Marca 2009 Opublikowano 22 Marca 2009 Witam Problem jest tego typu ze na mocniejszym bucie auto sie dusi, przerywa. Cały czas powtarzaja sie błedy: 16523 16684 16685 Teraz tak sonda ta druga wymieniona ,świece NGK mają najechane 30 tysiecy,katalizator wymieniony na nowy ,przepływomierz nowy ori ma 5 dni,no i to na tyle .Pytanko czemu zapala sie bład od sondy jak nowa i czy te błedy moze powodować uwalona cewka ? Z góry dzieki za podpowiedzi
mcm Opublikowano 22 Marca 2009 Opublikowano 22 Marca 2009 foutcode: 16523 P0139 nl Verwarmde lambdasonde bank 1 cilinderrij 2 langzame reactie du Bank 1, Sonde 2 Signal zu langsam en Oxygen (Lambda) Sensor Bank1-Sensor2 Slow Response Extra info bij de foutcodes. Intermittent Mogelijke verschijnselen: * Waarschijnlijk zijn er geen serieuze problemen * Er kunnen wel problemen zijn Mogelijke oorzaken: * De zuurstof-sensor achter de katalysator geeft een onwaarschijnlijk signaal af of is defect. * Kan natuurlijk ook de bedrading van en naar die sensor zijn, of de connector op de sensor * Een lek in de uitlaat Mogelijke oplossingen: * Kontroleer en repareer lek in de uitlaat * Kontroleer bedrading en aansluitingen * Kontroleer de frequentie en amplitude van de zuurstof-sensor * Kontroleer op lekkende inlaat * Kontroleer de LMM op correcte werking 16684/P0300/000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected Possible Causes * Air Intake System leaking * Fuel Supply faulty * Injector(s) faulty * Ignition Cable(s) and/or Spark Plug(s) faulty * Ignition Coil(s) faulty * Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) stuck/open * Camshaft Position Sensor (G40) faulty Possible Solutions * Check Misfire Recognition * Check Air Intake System * Check Fuel Supply * Check Injector(s) and Injector Sealing * Check Ignition Cable(s) and Spark Plug(s) * Check Ignition Coil(s) * Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) * Check Camshaft Position Sensor (G40) Special Notes * This DTC indicates that one or multiple cylinders are misfiring, but the ECU fails to identify the cylinder. 16685/P0301/000769 - Cylinder 1 Misfire Detected Possible Causes * Ignition system * Fuel injectors * Fuel pressure * Running out of fuel * EVAP canister purge valve * Evaporative emission system * Low compression * Base engine problems * Controle Module damaged Special Notes * This feature search for engine misfire in a specific cylinder. Most of the time the cause for a misfire is a lack of combustion in a cylinder due to absence of spark, poor fuel metering, or poor compression. [br]Dopisany: 22 Marzec 2009, 22:20_________________________________________________przetłumacz sobie
