[ALL B5] Po włączeniu klimatyzacji nierówna praca silnika
Witam,
Mam problem z moim afn-em tak jak w temacie: po włączeniu klimatyzacji na postoju silnik automatycznie zaczyna nierówno pracować. Pojechałem do specjalistów od klimatyzacji, którzy stwierdzili że układ jest pełny (środek chłodzący).
Ma ktoś pomysł co tu jest nie tak (jakieś łożysko czy co innego) ?
pasek jest ok bo był ostatnio zakładany.
no i problem rozwiązany - w przewodzie czynnika przy koło podszybia był wkład, który był włożony odwrotnie. Po jego wyjęciu i włożeniu w prawidłowej pozycji wszystko wróciło do normy
Jaki wkład i w którym miejscu dokładnie, bo mam coś podobnego.
roreczki wychodzące od strony kabiny (są tylko dwa) - jak stoisz przed silnikiem to po lewej stronie w rogu (wkład był chyba w lewym).
na zdjęciu zaznaczone:
widze że z moich rodzinnych stron kolega ;) pozdrawiam
Witam, a kolega odkręcał te rureczki??? U mnie jak chodzi silnik to słychać stamtąd syczenie, jak wyłączę silnik to trochę posyczy i przestaje. Audi A4 mam od tygodnia ale chyba nie powinno syczeć, spryskiwałem płynem do wykrywania nieszczelności ale nic nie widać, obroty też mam niezbyt równe po włączeniu klimy.
żeby te rureczki odkręcić to trzeba najpierw płyn ściągnąć z układu - w serwisie klimy mi to zrobili. Tak przy okazji jak te rureczki odręcali to ciśnienie tam powstało przez właśnie ten wkładzik, który był założony odwrotnie. U mnie w momencie włączenia klimy szarpnie silniczkiem, ale później pracuje stabilnie choć jakieś drgania tam są spowodowane przez kompresor.
To normalne. Nie przejmuj sie tym syczeniem.
