Wiązka podsufitki
Witam wczoraj wymieniłem swoją lampkę na wersje z diodami padającymi na lewarek dodam, że mam fotochrom wewnątrz oraz autoalarm ori. Przy odłączaniu starej lampki zbytnio się nie zastanawiałem po prostu odłączyłem i tyle. Kiedy przyszedł czas na montaż nowej mam problem z podłączeniem kostki z  2 przewodami (zielony i szary/biały) czy to jest kostka od mikrofonu którego nie mam ? Bo nie mam nigdzie wolnych pinów w starej lampce też nie ma tych pinów przyglądałem sie na stara i na nowa i obie wyglądaj tak samo ( nie licząc diod), w starej ten kabel też był tylko tak sobie wetknięty ? Dodam, że fotochrom działa jak należy, autoalarm również. Od czego może być ta wtyczka ? Włożyłem ją jak na zdjęciu aczkolwiek u mnie jest puste miejsce w obu lampkach.
oswietlenie-wnetrza-audi-a4-b5b6-z-mikrofonem-oswietlenie-wnetrza-audi-a4-b5b6-z-mikrofonem-2-2.jpg
Edytowane przez Czarek99
Tak, to wtyka od mikrofonu bt.
To dziwne niby nie mam bt ori ani uchwytu na tel, mam nie ori radio i mikrofon osobno zalozony, a ori radia raczej nie mialem bo mam tylko 2 kostki do radia...
nie ma w tym nic dziwnego, audi czasem zaskakuje. Masz podświetlane regulacje w kratkach nawiewu?? Pewnie nie, ale na 90% jak byś je wyciągnął to pewnie zauważysz, że posiadają one wtyczki do których wystarczy podać tylko "+" oraz "-" i regulacje nawiewów będą świecić - w salonie przy kupnie nowego auta trzeba było za to słono zapłacić, a ty możesz to mieć za 5zł.
Mam podswietlane te kratki, podlokietnik i przednia popielniczke, chociaz pakietu swiatlo nie mam w drzwiach tylna popielniczka tez jest nie podswietlana dziwne polaczenie :)
