Przy szybkiej jeździe zamyka dopływ świeżego powietrza
Witajcie. Pomóżcie bo już nie mam pomysłów. Gdy zwiększam prędkość samochodu zamyka się stopniowo dolot świeżego powietrza do wentylatora(może to jest normalne, nie wiem). Ale przy około 130-140 km/h zamyka się całkiem i z kratek przestaje dmuchać. Wentylator chodzi ale nie ma skąd zaciągać powietrza bo obieg wewnętrzny się przy tym nie otwiera. Gdzie szukać przyczyny? Adaptacja zrobiona, potencjometry sprawne, żadnych błędów w klimatyzacji, nie mam automtycznego obiegu zamkniętego.
  • 2 miesiące temu...
Odświeżam, ten sam objaw , klimatyzacja działa (ogrzewanie i schładzanie ) , bez błędów ,adaptacja przyjęta , a od 140 spada drastycznie siła nawiewu , po zwolnieniu w okolice 100 wszystko wraca do normy , jest w necie film na którym ktoś filmuje działanie V71 podczas jazdy i widać jak wraz ze wzrostem prędkości v71 przymyka górne klapy wlotowe ,  zamykanie po spryskiwaczu działa prawidłowo to tak na marginesie ,
Jakieś porady co z tym zrobić ?
Któryś z modułów który tym steruję wariuje. Ja nie miałem na podmianę żeby sprawdzić który to i po prostu na otwartym dolocie świeżego powietrza odpiąłem silniczek od klapy. W ten sposób dolot się nie zamyka wcale i jest git.
A macie czujnik jakości powietrza? Może to jego sprawka że przymyka dolot powietrza z zewnątrz
U mnie nie było czujnika jakości powietrza
Nie , nie mam czujnika jakości powietrza , coś czuję,że tak jak kolega wyżej pisze odłączę ramię od klap górnych .
Wydaje się,że logika sterowania  jeżeli już zamyka dopływ zew. to jednocześnie powinna otworzyć obieg wew może tu jest problem ? zobaczymy może
podmiana panelu ? , Na razie dziękuję  za zainteresowanie tematem .
