Matimi Opublikowano 25 Stycznia 2020 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Witam wszystkich. Mam taki problem czy ktos mial moze z tym do czynienia? Podczas jazdy z predkoscia 100km/h slychac z przodu z prawej stronie dziwne wycie. Wystepuje to tylko od 95 do 105 km/h i ustaje po puszczeniu gazu albo po jego gwaltownym dodaniu. Wyje tylko jak trzymam delikatnie gaz i jade 100km/h. Po wyrzuceniu na luz cisza po odpuszczeniu gazu tez cisza. Tylko lekko dodam i wycie. 90km/h cisza 110 tez juz cisza. Najgorzej przy stu. Jezeli mial ktos taki problem prosze o pomoc i z gory dziekuje.
aprilsix Opublikowano 28 Stycznia 2020 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Mam 2.0 ALT i dołsownie identyczne problemy. Więcej jak pewne, że zaraz ktoś wyskoczy z łożyskami w kołach. One wyją cały czas, mocniej przy skręcie. To osobny problem. Czytałem o tym sporo i jestem w 90% pewien, że odpowiada za to skrzynia biegów. Wskazuje na to fakt, że wyje przy wduszonym gazie, a nie wyje na luzie. Chciałem wymienić na używkę, ale najbliższa ponad 500km od mojego miasta. Dolewanie oleju i wymiana nie pomaga. Używka zdaje się być najkorzystniejszym rozwiązaniem aczkolwiek u mnie odpada ze względu na jej brak więc chciałbym wiedzieć co może wyć w samej skrzyni. Łożyska czy tryby?
