Felgi mam RS3 18" pod opone 245/40/18
Siemanko. Przymierzam sie do zakupu felg mam RS3 18" chcę założyć do nich opony 245/40/18. Potrzebuje info jaka szerokość felgi wybrać 7.5" czy 8" oraz jakie ET wybrać. Chciałbym aby felga nie wystawała poza obrys błotnika. Zawiecha ori s-line 1BV. Audi a4 b6.
Przy oponie 245b felga o szerokości 8 cali bedzie za wąska . zobacz tu
WULKANISTA.PL
Odpowiemy sobie dzisiaj na pytanie: Jakie felgi można założyć na oponę o danej szerokości wyrażonej w milimetrach oraz podpowiemy jak dobrać...
Przy 8,5 cala dobre ET to 35 ze względu na oponę . Nie wiem po co ci takie szerokie kapcie 225/40/18  w zupełni=ości wystarczą i felga 8 cali ma wtedy zastosowanie.:hi:
Mam już takie opony więc nie muszę zmieniać. Przy mocy 260km+ lepiej trzymają się drogi i droga hamowania jest dobra.
To wszystko tłumaczy :thumbup1:
czyli 8" i et 30 nie wejdzie pod tą oponkę? Ewentualnie mógłbym się zamienić na opony 235/40/18
Edytowane przez dzejo
Może być za wąsko jak widzisz z zestawienia. Moc jest z Tobą jak pisałeś i to na przód więc przy momencie zapewne powyżej 520Nm na mokrym bedzie mleć.
Mieli nawet na suchym z tym nie nagadki trzeba umiejętnie ruszac. Problem w tym ze nie ma 9,5” max jest 8”
Felga 18” 8,5”ET30 na oponę 245/40/18 z tego co widziałem na innych tabelach to powinno się zmieścić. Nie wiem tylko jak z ET. Ktoś jeździ z takim zestawem??
Et 30 przy 8,5 cala powinno być równo z nadkolem z przodu na styk. Z oponą 245 nie wiem :eusathink:
