Wylye 71 Opublikowano 6 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 Witam, padł mi zamek w drzwiach. Może ktoś potwierdzić lub powiedzieć, że tak jak podaje PELICANS należy wyjąć szybę? W pierwszym linku jest o wyjmowaniu, jednak mówi się tam, że trzeba wyjąć mechanizm wspornika elementów i odsyłają do drwi tylnych z drugiego linku. Rzeczywiście tak trzeba? https://www.pelicanparts.com/techarticles/Audi_B6_A4/87-INTERIOR-Replacing_Your_Front_Door_Locks/87-INTERIOR-Replacing_Your_Front_Door_Locks.htm https://www.pelicanparts.com/techarticles/Audi_B6_A4/76-INTERIOR-Replacing_Your_Rear_Door_Component_Carrier/76-INTERIOR-Replacing_Your_Rear_Door_Component_Carrier.htm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 6 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 Z czego kojarzę to wystarczy poluzować ramę,wtedy można spokojnie operować zamkiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wylye 71 Opublikowano 6 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 Pytam bo właśnie się połamało coś tam. Zdjąłem tapicerkę, bo myślałem że coś tam wymienię jakąś "sprężynkę" mam w w garażu kilka zamków różnych Ale jak zobaczyłem to to wiem już że po pierwsze lepiej chyba kupić drugi zamek. A w linku który podałem wyżej doczytałem, że "ONI" tam wyjmują ramę całą... Stąd moje pytanie, zanim się za to zabiorę - CZY RZECZYWIŚCIE tak? Ty piszesz, że wystarczy poluzować - robiłeś tak? Albo może masz takie info na 100% żebym sobie ustalił strategię wcześniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 68 Opublikowano 6 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 6 minut temu, Wylye napisał: Pytam bo właśnie się połamało coś tam. Zdjąłem tapicerkę, bo myślałem że coś tam wymienię jakąś "sprężynkę" mam w w garażu kilka zamków różnych Ale jak zobaczyłem to to wiem już że po pierwsze lepiej chyba kupić drugi zamek. A w linku który podałem wyżej doczytałem, że "ONI" tam wyjmują ramę całą... Stąd moje pytanie, zanim się za to zabiorę - CZY RZECZYWIŚCIE tak? Ty piszesz, że wystarczy poluzować - robiłeś tak? Albo może masz takie info na 100% żebym sobie ustalił strategię wcześniej Między wyjęciem, a poluzowaniem jest jakieś 5min roboty więcej.. więc tak patrząc na to z boku, więcej czasu zmarnujesz na zastanawianie się nad tym czy ją wyjmować czy nie, niż nad faktycznym wyjęciem :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wylye 71 Opublikowano 6 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 Po prostu moje drzwi nie były dotąd rozbierane i pomyślałem, że ktoś mi coś podpowie. Skoro mówisz że to "takie proste" a ja "męczę pałę" to już więcej nie będę dopytywał . Dzięki i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek441973 0 Opublikowano 24 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2020 Ostatnio wymieniałem zamek w mojej B5 i nie trzeba wyjmować szyby. Dodam że przyszedł mi zamek z inną kostką ale udało się przełożyć z mojego po lekkim odgięciu dźwigienki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
