GiuseppeArmani Opublikowano 8 Lutego 2020 Opublikowano 8 Lutego 2020 AUDI A4 B6 AVANT 2004r. 1.8T BEX Witam wszystkich . Od tygodnia borykam się z błędem DTC P0340. Rozkodowany przez komputer delphi oznacza: -czujnik położenia wałka rozrządu -czujnik położenia wału korbowego -moduł EMC -okablowanie Błąd pojawiał się bardzo sporadycznie ( ok. 2 razy w miesiącu ). Po wymianie czujnika położenia wałka rozrządu Delphi wyskakuje co 20 km. W aucie ostatnimi czasy wymieniłem: - kpl. Rozrząd (pompa wody, pasek, napinacz - sprzęgiełko alternatora - napinacz paska PK - zawór powietrza wtórnego Jesli chodzi o objawy to: - autko ma delikatne dreszcze na biegu jałowym - od strony pompy wody słychać nieregularny dźwięk o niskim tonie Wszelkie rady mile widziane. Jutro zamienię stary czujnik z nowym i będę obserwował jego działanie. Następnie myśle o sprawdzeniu rozrządu. Czy jest na to jakiś szybszy sposób niż porównanie wcięcia na kole pasowym? Pozdrawiam serdecznie
przem8 Opublikowano 8 Lutego 2020 Opublikowano 8 Lutego 2020 Ogarnij vagiem gr.93 w blokach pomiarowych, bo może masz źle złożony rozrząd. Poza tym z czujników tylko bosch ale zacznij od sprawdzenia rozrządu. 1
