kamelus_ 277 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Godzinę temu, kudin napisał: zaraz sie okaze ze ma auto na zlom bo zawalony po dach spalil 10.. Nikt tak nie mowi. Ponosi cię fantazja... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Godzinę temu, kudin napisał: Pali dobrze... zaraz sie okaze ze ma auto na zlom bo zawalony po dach spalil 10.. mi tez ten sam silnik spali raz 6,7 jadac 140-180 a w drodze powrotnej 9 ... W tym silniku polecam.. na kazdym biegu jest banan na twarzy. Masz jakis filmik jak to sie zbiera? U kogo robiles? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kudin 5 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2020 12 minut temu, kristof91 napisał: Masz jakis filmik jak to sie zbiera? U kogo robiles? nie mam jeszcze, wstepne pomiary 6 z hakiem do 100. za miesiac jade wymienic sprzeglo bo slizga sie przy zmianie z 1 na 2... 180k przebieg i ori sprzeglo. sa tez na facebooku ich prace. nie daleko jest Lake Hill hotel wiec jest gdzie odpoczac. U nich bede robil tez sprzeglo ( ASO 11k .. ) a w Holandii nie byli nawet w stanie w ASO wyliczyc przyblizonej kwoty.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Ja mialem sprzeglo z dwumasa przy 160 wymieniane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Powoli myśle nad jakimiś sprężynami niższymi. Myślałem o eibach sportline ale w katalogu nie ma wersji dla A5 8T. Czy jeśli kupię pod A4 B8 sedan to będzie podobnie czy są inne klasy wagowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamelus_ 277 Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2020 7 godzin temu, kristof91 napisał: Powoli myśle nad jakimiś sprężynami niższymi. Myślałem o eibach sportline ale w katalogu nie ma wersji dla A5 8T. Czy jeśli kupię pod A4 B8 sedan to będzie podobnie czy są inne klasy wagowe? Odpuść sprężyny, zakładaj gwint 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 11 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2020 W dniu 27.08.2020 o 17:37, kamelus_ napisał: Odpuść sprężyny, zakładaj gwint Pewnie będzie problem z kątami pochylenia kół z przodu i nie równym zbieraniem opon? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamelus_ 277 Opublikowano 11 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2020 2 godziny temu, kristof91 napisał: Pewnie będzie problem z kątami pochylenia kół z przodu i nie równym zbieraniem opon? Mam gwint i tył ustawiony jest w tolerancji fabrycznej (jest regulacja) a przód jest poza ale bez tragedii. Co sezon zamieniam opony przód z tyłem. Zrobiłem na nich około 35 tys. km i faktycznie jak by się czepiać to minimalnie zbiera gumy od środka bardziej ale to są naprawdę nic nie znaczące różnice. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 11 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2020 Kwestia ile skręcone. im niżej tym gorzej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamelus_ 277 Opublikowano 11 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2020 7 minut temu, kristof91 napisał: Kwestia ile skręcone. im niżej tym gorzej. Wiadomo. Ja mam około -50 mm (bieżnik opony chowa się w błotnik) i to jest max do codziennej jazdy bo jadąc na pusto przez większość progów muszę się toczyć 2 km/h bo w przeciwnym razie przycieram spojlerkami pod podwoziem. Niżej to już jest bieda. Tym bardziej w competition. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 21 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 Pany mam problem. Jestem na etapie rezania TPMS i Auto hold. Musiałem zmienić pompe na 1AT. I mam problem. Przerobiłem 2 pompy i na kazdej to samo. Wywala bład czujnika ESP G419 00494 Incorrect Component. Ciagle świeci kontrolka esp. Mało tego grzebałem a output test i mam test aktywny i dodatkowo swieci abs. Najpierw podmniełem same sterowniki ale dodatkowo miałem bład G201. Po zmianie calości G201 znikł. Pozostaje problem tego sensora G419. Za chiny nie umiem tego obejść. Pompa przypisana, kodowanie jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 8 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2020 (edytowane) Wreszcie się udało. Po cieżkich bojach kupiłem pompę z lifta 8K0907379CH. Zmieniłem sam sterownik przepisałem kodowanie. Została adaptacja czujników przyspieszeń. Tu pomógł @H4mm3R i Kuba. 10 minut i po sprawie. Auto Hold Assist i TPMS śmigają. Edytowane 8 Października 2020 przez kristof91 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michu1996 141 Opublikowano 8 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2020 Jak masz włączone AHA to podczas każdego postoju załączona się ręczny ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 8 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2020 15 minut temu, Michu1996 napisał: Jak masz włączone AHA to podczas każdego postoju załączona się ręczny ? Nie. Pierw trzymaja zawory w pompie abs. Jak sie zagrzeją do jakieś tam temp to wtedy zaciaga się reczny. Lub jak zgasze auto albo odepne pas, otworze drzwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 14 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2020 Wpadł mały smaczek do wnętrza, oraz nowa mapa do navi 2020/2021 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomafx 16 Opublikowano 14 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2020 Jaki jest koszt u Ciebie w okolicach wgranie nowych map? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 14 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2020 2 godziny temu, Tomafx napisał: Jaki jest koszt u Ciebie w okolicach wgranie nowych map? Kupiłem mapy od goscia z FB. Wyzyk wyzyk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barti_ 26 Opublikowano 14 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2020 Godzinę temu, kristof91 napisał: Kupiłem mapy od goscia z FB. Wyzyk wyzyk Jaki koszt? Zdalna aktualizacja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomafx 16 Opublikowano 14 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2020 Znalazłem, dzięki za pomoc. Nie było problemów z zainstalowaniem nowych map? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 14 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2020 3 minuty temu, Barti_ napisał: Jaki koszt? Zdalna aktualizacja? 80 pare zł. Tak zdalnie też da rade. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
