[ALL B5] Czy ktoś próbował podłączyć czujnik poziomu spryskiwaczy do fisa z 1996
Czy do tego licznika da się podłączyć czujnik z modelu poliftowego.
Czy ktoś próbował podłączyć taki czujnik i jak to zrobić dobrze.
Wiem że w B5 przed liftem czujnik montowany był w pompce.
Jak się poda masę na pin 9 to pojawia się kontrolka płynu.
A jak jest w fisie polifcie (1999)?
Czy nie jest tak jak w B6 że działa na odwrót tzn jak
jak czujnik jest zwarty do masy płynem to jest - OK .
A jak jest niższy poziom to wtedy fis krzyczy.
Czujnik wygląda tak samo jak w b6.
jeżeli nie masz czujnika, to ten pin ma być niepodłączony, a jeżeli jest, to podłączasz;)
