Drgania caga na zimnym
25 minut temu, wielik napisał:
Duże masz korekty wtryskiwaczy mi na zimnym max do 0.60 skaczą  a tu ponad 1mg..ale widzę że różnica ciśnienia paliwa  też nieźle skacze  ..
Coraz bardziej zaczynam podejrzewać ten zawór na listwie albo pompie cr..
Zobacz też wrzuciłem filmy..w tym wątku
Po dwóch minutach korekty są do 0,25 max , też obstawiam zawór tylko w który strzelać, bo jest ich 3 ,większość miała problemy z zaworem tym przy ścianie grodziowej . Widziałem twoje filmiki i u mnie tez tak było,  dziś akurat ustrzeliłem większe drgania a tak to zazwyczaj są mniejsze . Szkoda że nie idzie jakoś zdiagnozować tych zaworów.
Też obstawiam ten przy grodzi ale jest oczywiście najdroższy... Ostatnio zauważyłem u siebie że ten zawór  na pompie cr ma przylamany wtyk i zgrzany - widać ktoś go ułamał i może to to gówno bruździ..  :kwasny:
Chyba trzeba wymieniać każdy po kolei droga niwelacji..
Edytowane przez wielik
  • 9 miesięcy temu...
Odgrzeję trochę temat, u mnie identyczny objaw trzęsienia na zimnym. Miesiąc temu wymieniłem dwumasę, była rozwalona. Przed wymianą trzęsło na zimnym i na ciepłym silniku. Teraz tylko na zimnym, ale irytuje mnie to.
Czy ktoś poradził sobie z tematem?
  • 2 lata później...
Odgrzeję temat. Mam podobny problem może ktoś zna rozwiązanie.
Posiadam CJCA 143km 2013 multitronic - i zauważyłem że przy ustawieniu skrzyni w pozycji ''P'' wibruje auto czuć na fotelu, na pozycji ''D'' jest spokój.
Nadmienię że wymieniałem poduszkę silnika lewą bo była uszkodzona i wcześniej właśnie były też lekkie wibracje, ale teraz po wymianie nadal występują i dodatkowo są one mocniejsze.
