Sensor deszczu
Karl1106
Ok, czyli czujnik jest aktywny. Aby stwierdzić poprawność komunikacji czujnika z BCM1 należałoby podpiąć się oscyloskopem pod LIN Bus. Inaczej nie stwierdzisz niestety nieprawidłowości.
Dziękuję za odpowiedź ? .Podjadę do salonu zobaczymy co oni powiedzą.Tylko jeszcze mnie dziwi dlaczego kolega KarI1106 miał dokładnie tak jak jest u mnie .
Edytowane przez marcin/ose
Jedną z przyczyn mogą być zakłócenia komunikacji po LIN Bus, inną przyczyną może być niewłaściwy żel,  na którym osadzony jest czujnik deszczu.
  • Lubię to 1
Przyjrzyj się dokładnie szybie od zewnątrz, w miejscu na którym jest czujnik deszczu, czy nie ma tam odprysków od kamyczków. Być może jest tam jakiś odprysk i czujnik uznaje go jako kroplę deszczu i dlatego aktywuje wycieraczki.
  • Lubię to 1
Witam ponownie. Więc po wizycie w serwisie ,weryfikacji stwierdzono że czujnik deszczu nie działa i powinien zostać wymieniony. Lecz pan z serwisu poiformował mnie również że czunik deszczu nie podlega gwarancji (auto  kupiłem w salonie audi w lutym tego roku w programie aut używanych z roczną gwarancją)  i mogą go wymienić na mój koszt.
Moje pytanie do was koledzy czy faktycznie ten nieszczęsny czuniki nie podlega gwarancji?
Ps Myślałem że gwarancji nie podlegają jedynie materiały eksploatacyjne, czy jestem w błędzie?
Gwarancja którą masz to nie jest gwarancja producenta przy kupnie nowego auta tylko pewnie gwarancja firm ubezpieczeniowych na używane pojazdy. Oni określają w umowach warunki gwarancji oraz elementy podlegające gwarancji. Przeczytaj w umowie, którą dostałeś co podlega gwarancji.
Poza tym jeżeli już, to poinformuj pana z serwisu, że Ty nie chcesz aby usterka została usunięta z tytułu gwarancji tylko z tytułu rękojmi. Kupiłeś auto przed 2 miesiącami więc handlarz, który Ci sprzedał auto ma obowiązek pokryć koszty  naprawy ponieważ domniemywa się, że auto miało już usterkę w czasie sprzedaży:wink:
https://www.link4.pl/blog/rekojmia-na-samochod-uzywany-poznaj-zapisy-prawne#:~:text=Ile trwa rękojmia na samochód używany%3F,uwzględnione w umowie kupna-sprzedaży.
  • Lubię to 1
