Poziom paliwa w baku (wskazówka, fis)
Super ?
Temat uznaje jak rozwiązany. Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc oraz za poświęcony czas ? Teraz mogę się nacieszyć prawidłowym wskazanie wskaźnika paliwa.
Jak zrobisz korekty w kanałach to napisz czy pomogło, na razie to jeszcze nic nie poprawiło się. Innym rozwiązaniem jest tankowanie zanim zejdziesz do 1/4.
Na jakie wartości proponujesz kanał 29 i 30? Są ustawione standardowo na 128.
zmieniaj pojedyńczo, na razie tylko kanał 29, daj np na 132 lub 136. Jak rozumiem problemy z wahającą się wskazówką występują tylko poniżej 1/4 poziomu?
Na to wygląda, że tak tzn. poniżej 1/4 poziomu miałem taką sytuację w której fis zwiększył sobie o 20km dystans przy odpalonym samochodzie w ciągu 1min. Będę testował i wrócę z informacją. W tej sytuacji może komputer sobie jeszcze nie obliczył dokładnego spalania stąd taki wniosek.
Problem który występował został już częściowo rozwiązany - usterka kluczowa. W momencie kiedy tankowałem wskazówka nigdy mi się nie podnosiła od kupna samochodu na ten moment jest już wszystko w porządku. Szczegóły problemu zostały opisane na początku postu oraz rozwiązanie które pomogło ?
Edytowane przez Wosikxxx
Nie koncentruj się na zmianach zasięgu bo ten może być przeliczany w zależności od stylu jazdy.
Po zmianie wartości w kanale adaptacji 29 obserwuj czy poziom paliwa nie spada i nie podnosi się w krótkim czasie.
Na chwilę obecną jest wszystko w porządku bez zmiany wartości. Przetestuję bez wprowadzenie zmian oraz po zmianie.
