Opony okazyjnie POMOCY
PILNE!!!!!
mam do kupienia w super stanie po dobrej cenie opony. 2 sztuki to 225/45/17 a następne to 235/45/17, które poszłyby na tył.
Wiem że lepiej byłoby zakładać 4 takie same albo tylne w rozmiarze 235/40 ale czy może być coś nie tak przy mojej konfiguracji?? czy nie będzie wrażenia że tył jest zauważalnie wyżej i czy nie wpłynie to na rozkład siły przy hamowaniu????
Proszę o podpowiedź.
nie wiem czy ABS nie będzie szalał na takim zestawie :mysli:
to samo mówią w serwisach oponiarskich.....
sądzę że nic złego się nie będzie działo, jak założysz szersze na tył, nawet będzie nieźle wyglądać taki laczek. jak założysz 225/45/17 i 235/45/17 to będzie ok.
możesz spróbować... najwyżej okazyjnie sprzedaż :>
mi się zdaje że nic złego nie będzie... szersze oczywiście na tył :naughty:
Witam
Przy napędzie Quattro ta konfiguracja była by niewskazana ale przy "ośce" nie będzie problemów.
_______________
Rafał
Spokojnie możesz założyć te opony :good: różnica jest minimalna,więc nie powinno być problemów podczas jazdy :hi:
Witam,
Jak miałem w swojej A4 felgi 17" to jeździłem na oponach przód 215/45 ,tył 235/40 i nic złego się nie działo. ABS nie wariował - jazda po zakrętach super :)
Pozdrawiam.
Nie powinno sie nic dziać z ABS-em przy takiej konfiguracji. ABS działa w momencie blokady koła, wtedy czujniki zaczynają sterować układem a przy tak małej różnicy nie powinno mieć to znaczenia.
powinno byc oki ,zakładaj te opony :good:
Witam
_______________
Rafał
dokladnie, bedzie ok :)
Bedzie ok sam mam z przodu 225 a z tyłu 235 tyle ze profil 40 i rozmiar 18 ale problemu absolutnie żadnego nie ma:)
fenkju wery muchy 4all :) niedługo zakładam alu więc zrobię wstawkę w galerii :wink4:
