Słaba instalacja czy gazownik?
Jak wrócisz i będziesz w Rzeszowie to napisz. Ugadamy się i pomyślimy co zrobić ;)
Edytowane przez herbowy8
  • 8 miesięcy temu...
Dopadł mnie znowu problem gazu że przełęczą na benzynę na odcinku 40km potrafi kilka razy rozłączyć a czasem nawet połowę drogi tylko na pb jedzie wyjechałem do Niemiec i po raz kolejny gaz się sra. Dodam że zrobiło się to po zatankowaniu tutaj. Czy wina może być że wtrysk pada, ciulowa jakość gazu?  dziś jadąc do pracy 80km tam i spowrotem rozłączyło na postoju na chwile
Edytowane przez Syyyyyba
Bez podglądu parametrów można gdybać. Równie dobrze może szwankować elektrozawór albo map sensor.
ehh... tyle co przed wyjazdem robiony przegląd gazu ;C
  • 4 miesiące temu...
czy to normalny wygląd filtra po 2 miesiącach od serwisu gazu?
Jeśli chcesz się dowiedzieć czy serwis wymienił, to tak wymienił, wygląda w porządku. Tylko ten interwał 2 miesiące podany przez Ciebie jest słaby bo jeden w tym czasie zrobi 500km, a innym np. mi zdarzy się zrobić w tym czasie 8k km.
Zrobiłem jakieś 4/5 tyś km
