A4 B8 2.0 TFSI Przygotowanie pod 400-450km
Witam! Pacjent A4 B8 2.0 TFSI CAEB Przygotowuje auto pod 400km+
Potrzebuje informacji odnośnie układu paliwowego i zapłonowego
1. Czy są realnie lepsze świece (przynoszące wymierne korzyści) niż pfr7q, które obecnie mam z nalotem 2000km
2. Mam sprawne oryginalne cewki czy wymieniać na Beru ZSE032 lub jakieś inne lepsze
3. Mam aktualnie zamontowaną pompę HPFP loba pod moce 500-550
4. Czy można wsadzić jakąś wydajniejszą pompą LPFP np. TTRS DAZA czy zamontować oryginalną nową zależy mi na tym iż mimo że celuje aktualnie w niewiele powyżej 400 zależy mi na zapasie na 500-550
5. Wtryski mam oryginalne sprawne czy można wsadzić jakieś wydajniejsze np. z RS4 lub TTRS DAZA zależy mi na zapasie do 500-550
Z góry dziękuję za pomoc
Zapas do 550KM? Z 2.0TFSI? Czy w tytule nie miało przypadkiem być 3.0TFSI? :shock3:
500-550 W planach dotrysk metanolu, kute korby, kute tłoki, wzmocnione panewki, wzmocnione sprężyny, zawory, talerzyki, wałki sportowe - wszystko co się da nawet może stroker.
Ok to spoko, tylko dziwię się bo za pieniądze, które włożysz w 2 litrowe R4, zrobiłbyś to dużo łatwiej i przyjemniej w 3 litrowym V6 - ale co kto lubi :whistling:
Mam coś takiego że nie lubię iść na łatwiznę zatem jakbym zrobił swapa na 3.0 to i tak bym kombinował żeby zwiększyć oczywiście dużo.
Dodatkowo 500+km w 2.0 tfsi to na te czasy żaden wyczyn
1. Duży FMIC
2. Dolot z kwasiaka
3. Tip 3,5", dobry filtr powietrza + odcięcie od ciepła silnika
4. Wzmocnienie silnika
5. Borgwarner s200sx na customowym kolektorze twinscroll
6. Pompa loba hfpf
7. Pompa lfpf jakiś wydajny wkład
8. Wtryski?
9. Świece, cewki - nowe i dobre
10. Dp. 3-3,5 cala - wydech jak kto woli 2,5-3 cale sportowe tłumiki
11. Można dowalić dotrysk metanolu
12. Kolektor ssacy IE
13. Skrzynią się nie martwię akurat bo mam 6hp28 2 gen :D
14. Atmosferyczny blow off
15. Zewnętrzny WG
Dać się da ale trzeba wszystko dobrze przemyśleć :D
oraz skonsultować z bardziej doświadczonymi
Tomuś95,
Plany widzę na nietuzinkowy projekt.
Warto wszystko wcześniej przemyśleć i zaplanować, żeby  uniknąć niepotrzebnych kosztów i straty nerwów i czasu.
Znajomy zrealizował podobny projekt w A5 B8 na ok 500 ps.
Jest to profesjonalista, który chętnie doradzi i myślę, że w miarę potrzeb pomoże w realizacji ww. projektu.
Namiary znajdziesz na skrzynce priv.
Powodzenia w realizacji projektu.
Edytowane przez black4
jeśli chodzi o wtryski, to nie musisz szukać z innych modeli, kup po prostu z większym cc czy to u sidamotorsport czy fmic. IC pod te moce, to nie byle chiński fmic, a raczej coś pokroju Wagnera.
Kolejna sprawa, to problem turbo, bo żadna hybryda p&p tego nie pociągnie, czy IHI czy TTE. Nie wiem czy takie moce ogarnęłaby k04-064 w hybrydzie - podejrzewam, że nie, ale ręki sobie nie dam uciąć. Skrzynia zf6hp jest dosyć wolną skrzynią i też ma swój limit nm, bo przy mocy rzędu 500+ niuta będzie sporo.
LPFP podobno do wymiany - kontaktowałem się w podobnych sprawach z tunerami w Polsce i UK.
Świece zimniejsze przy tych mocach, bo masz zwykłe. Zimniejsze sporo droższe.
Cewki bez różnicy, wszystko w zasadzie to samo.
Układ paliwowy w 2.0tfsi w A4 starcza tak do 370/380. Potem pompy i wtryski do wymiany. Jak chcesz jeszcze alkohol, to do wymiany przewody, wtryski i pompa dostosowana pod alkohol.
w Polsce wiem, że chociażby compsport robił A4 2.0tfsi na 430km, ruszali wydech, turbo k04, układ paliwowy, dolot. W dodatku tam jest zf8hp55a
1. Ja posiadam ea888 CAEB jest to nowsza jednostka, wtryski z sida są do ea113
2. Świece mam pfr7q, cewki beru zse032
3. Pompa hfpf LOBA
4. ICEK duży z zapasem na 500+
