[B5 AFN] Sprawdzenie czujnika temperatury
czy zeby dowiedziec sie czy czujnik temperatury jest trafiony musze kupic kabel do kompa lub zwagowac w warsztacie co liczy sie z kosztami??????????troche mnie to dziwi jakies sugestie??
wpisz w szukaj "kody klimatronica"... i poszukaj kodu od temperatury :hi:
ehhh dzieki ale chodzilo mi o sprawdzenie np omomierzem napisalem ze nie chce wydawac aski na vagowanie ale i tak dzieki juz wszystko ok pokombinowalem troche to pokazal 70 przeczyscilem styki czujnika i troche je podgiolem i jest gitarka :D niepamietam opornosci ale przy slabym styku pokazywal 70 wiec im wieksza opornosc tym mniejsza temperatura na liczniku ?????hmmmm
nikt Ci nie każe wydawać kasy... wszystko masz na Climatroniku - bez kabla i komputera - trzeba znać tylko tajne kody :naughty:
kurcze niemoge znalezc tego wątku z kodami :/ a czy wszystko co się pokazuje to błędy??
Wykręć czujnik G62/G2 i sprawdź oporność w danych temperaturach:
A sa kody w klimatroniku w b6??
