Tomash1 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Mam problem z błędem dotyczącym składu mieszanki, 00561 - Mixture Adaptation 15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached Mam LPG, więc przed grzebaniem chciałem wykluczyć problemy z autem. Skasowałem odchyłki (adaptację), zatankowałem benzyny i pojeździłem ok 200 km w różnych warunkach. Dziś sprawdziłem jak to wygląda. Wprawdzie błędu nie było, ale odchyłka opisana Lambda Regulat. (learned-multipl) była na 13%. Więc jest coś nie tak. Poniżej wrzucam dwa logi, jeden ze skasowaną odchyłką, drugi zdobiony bez czyszczenia. Ja podejrzewam sondę i przepływkę. Ale to jest trochę kasy, więc wolałbym mieć pewność. log1 log2 LOG-01-002-008-009a.CSV LOG-01-002-008-009.CSV Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Statyczny 2+7 i dynamiczne 2+7, 2+25 i 1+13 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomash1 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 logi zrobione, mam nadzieję że dobrze 2 + 7 statycznie 2 + 7 dynamiczne 2 + 25 dynamicznie 1 + 13 dynamicznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Przepływka jaka jest założona? Dolot szczelny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomash1 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Rozbieram niedawno filtr żeby sprawdzić czy przepływka nie jest brudna, ale nie zwróciłem uwagi dokładnie na firmę. Wyglądała na oryginalną. Nieszczelność dolotu raczej wykluczam, bo wtedy mieszanka robiła by się za bogata. Postaram się jeszcze zrobić prozaiczną rzecz, czyli wymienić filtr paliwa i zmierzyć ciśnienie na listwie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomash1 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2020 (edytowane) Jest poprawa. Sprawdziłem ciśnienie paliwa, na wolnych obrotach było ok 3 bary, ale przy zwiększaniu obrotów spadało. Na razie podmieniłem pompę paliwa na używkę i jest lepiej. Po korektach widzę, że na wolnych nawet trochę za bogato, a przy wyższych korekta to 2,3 %. Wg mnie jest całkiem nie źle. Pojeżdżę znów kilka dni na benzynie i zobaczymy czy wszystko jest ok. Mam jeszcze inne pytania: Przekroczenie którego parametru powoduje ten błąd? 00561 - Mixture Adaptation 15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached Kupiłem auto z zaślepionym przewodem do zaworu n80. Po co się tak robi?? Zawór wydaje się być sprawny. Więc nie wiem po co taki tuning. Edytowane 17 Kwietnia 2020 przez Tomash1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
