MRoger Opublikowano 26 Marca 2009 Opublikowano 26 Marca 2009 Szukałem ale nigdzie nie mogę znaleźć potwierdzonej informacji. Etka pokazuje dwa numery czujników ABS 8D0927807 i 8D0927803. Jaka jest różnica, czy będą działać. i która jest do mojego auta ?? Po wymianie wahaczy padły mi oba !!!! czujniki. Wydaje mi się to trochę dziwne, sprawdzałem kable i wyglądają na całe, docisnąłem czujniki abs ale nic .. dziś będę czyścił i ew. wymieniam. Vag wywalił takie błędy, a jak sprawdzałem prędkość obrotową z czujników to cały czas na obu przednich był 0 km\h na tylnich pokazywało prawidłowe wskazania. Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.LBL Part No: 8E0 614 111 AH Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10 Coding: 00012 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45) 35-00 - - 00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47) 35-00 - - Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc .. czeka mnie długa trasa, niby pół życia jeździłem bez absów .. ale wolałbym jechać sprawnym autem.
Daimos Opublikowano 26 Marca 2009 Opublikowano 26 Marca 2009 Z przodu masz czujnik: 8D0927803D natomiast 8D0927807D idzie na tył sprawdzone na 100%
MRoger Opublikowano 27 Marca 2009 Autor Opublikowano 27 Marca 2009 Czujniki wymienione i wszystko śmiga ... ogólnie wnioski z tego takie że jeśli na vagu przy czytaniu prędkości obrotowej z czujnika nic się nie dzieje 0km/h cały czas to czujnik do wymiany.
spetsnaz Opublikowano 27 Marca 2009 Opublikowano 27 Marca 2009 Czujniki wymienione i wszystko śmiga ... ogólnie wnioski z tego takie że jeśli na vagu przy czytaniu prędkości obrotowej z czujnika nic się nie dzieje 0km/h cały czas to czujnik do wymiany. Marcin, napisz jakie koszta naprawy.
MRoger Opublikowano 28 Marca 2009 Autor Opublikowano 28 Marca 2009 Kupowałem zamienniki za oba na przód zapłaciłem 160zł 8D0927803D Adaho Spetsnaz Boberek dzięki za pomoc .. jadę w góry ze spokojną głową.
