wera 2015 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 (edytowane) Proszę o informację nt. licznik Jeager 8D0920901D, złącze niebieskie 32 pinowe, pin 7- opisany jako sensor Ground-gdzie on ma być wpięty? skąd ta masa. U mnie nie ma na nim masy. Edytowane 17 Kwietnia 2020 przez wera 2015
Fazii Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Jest to masa dla czujników: pływak w baku, czyjnik pozimu płynu chłodzącego, poziomu płynu spryskiwaczy, czujnika temperatury,
wera 2015 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Dziękuję bardzo, to trochę wyjaśnia. Te wskaźniki działają prawidłowo, może ktoś posiada kawałek schematu jak ta masa leci do licznika.Jest na pinach 9, 24 a na 7 brak
Fazii Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 (edytowane) Jest to punkt masy w wiązce nie podłączony bezpośrednio do karoserii. Masa w liczniku dla czujników. Skoro wskaźniki dzialają to nie ma się czym przejmować Pewnie mierzyles na wypietej wtyczce i dlatego nie było ciągłości do masy Edytowane 17 Kwietnia 2020 przez Fazii
Banan Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Z reguły możec być wpięta tylko z jednej strony i służy jako ekran ( tak samo w wiązce silnika przy sygnalach z czujników )
wera 2015 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2020 (edytowane) Tak na wypiętej. Wyjaśnię może dlaczego to wszystko, na stole podłączony tak: pin 23 +, masa 7,9,24 pobiera 30mA, po kilkunastu minutach schodzi ppraktycznie do zera. W aucie pomiar w miejscu bezpiecznika Nr. 15 nigdy nie spada poniżej 20- 50 mA. Szukam przyczyny. Dzięki Panowie za fachową pomoc, może uda się coś ustalić. Edytowane 17 Kwietnia 2020 przez wera 2015
Fazii Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 (edytowane) A masz navi lub kierownicę multifunkcyjną? Edytowane 17 Kwietnia 2020 przez Fazii
wera 2015 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2020 (edytowane) Nie, może to licznik-szukam przyczyny. Bardzo rzadko zerował mi licznik dzienny i zegarek. Edytowane 17 Kwietnia 2020 przez wera 2015
Fazii Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Licznik może być trafiony lub gdzieś jest słabe połączenie zasilania licznika. W końcu to jaeger a znam kilka przypadków gdzie właśnie jaeger kradł prąd.
wera 2015 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Wielkie dzięki za zainteresowanie tematem, jeśli pozwolisz za jakiś czas dopytam jeszcze odnośnie tej usterki. Jaki jest prawidłowy pobór prądu uśpienia w tym aucie(A4 B5 1,6 ALZ 2000r)
wera 2015 Opublikowano 18 Maja 2020 Autor Opublikowano 18 Maja 2020 Mogę zakończyć ten wątek. Uszkodzony okazał się licznik a właściwie jego procesor: MC68HC908AZ60. Fazii Twoja diagnoza okazała się prawidłowa- jeszcze raz dzięki.
