problem z odpalaniem i gaszeniem
witam mój problem to  zimne auto odpalam po 2/7 razy bo za każdym razem odpali cos go dławi i gasnie . gdy odpali i nie gasnie musze chwile poczekać aby dalo się nim jechać bo strasznie szarpie jakby nie dostawal dobrej dawki paliwa . gdy jest cieply silnik odpala za 1 razme i działa bez problemu . i  2 raz się zdazylo ze po wyciagniecu kluczyka auto chodzilo jeszcze przez 3 sekundy po czym gasło .
wymieniłem przewody do swiec , swiece , pompe paliwa , filtr paliwa , przekaźniki
jaka jest przyczyna ?
Jakaś wiedzą co zapisało się w pamięci błędów ECU?
Niestety nie podpinalem go pod komputer jeszcze
Ale czy jest cos jeszcze co mogę sprawdzić w domu w garażu czy jedynie jechać podlaczyc go pod komputer?
Kolego poczytaj sobie inne tematy na tym forum. Gdyby wróżenie zdalne co do przyczyn awarii, na podstawie skompych informacji było celowe, to pod prawie każdym postem nowicjusza nie byłoby sakramentalnego pytania o błędy zapisane w ECU.
Jak każdy nowicjusz oczekujesz również syntetycznej diagnozy i złotej rady, której nikt Ci nie udzieli jeżeli sam nie dasz nam szansy i nie dookreślisz jakie są dodatkowe objawy.
Na szczęście samochód ma sterownik silnika i on zapewne dość dokładnie podpowie co go boli. Kup kabel VAG-KKL na Allegro - jakieś 30 PLN, zainstaluj VCDS lite (jest darmowy) i sprawdź błędy zapisane w sterowniku.
Wydałeś już sporo cebulionów wymieniając części na chybił-trafił ale nie sprawdziłeś jeszcze błędu w sterowniku. Istotnie Epicka strategia.
VAG-KKL-VW-AUDI-SEAT-SKODA
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 24,99 zł - VAG KKL VW AUDI SEAT SKODA (8591823779). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
powinien dac rade?
Będzie GIT.
Posłuchaj kolegi   . Bratu wczoraj  w adp w 10 min znalazłem przyczynę problemów z zapalaniem. Co prawda jeszcze nie jest idealnie bo coś jeszcze siedzi bo nie mogę adaptacji przepustnicy zrobić np. ale już pali ok.
 takie cos mi wyszukalo
W dniu 22.04.2020 o 22:28, maciej_m napisał:
Będzie GIT.
czy jest możliwość naprawienia tych bledow w domowym garażu?
1. Zainstaluj jakąś wersję VCDS albo inny VAG, który dekoduje wszystkie błędy. Na forum jest cały dział o diagnostyce VAG.
2. Pamięć ECU, w części którą twój  demo program zdołał zdekodować, wskazuje na problemu z czujnikiem położenia wałka rozrządu i czujnikiem położenia przepustnicy.
3. Zapisz sobie te błędy. Skasuj pamięć. Przejedź kilka kilometrów i znów odczytaj pamięć ECU. Teraz masz tam dużo błędów ale niektóre były przejściowe i już mogą być nieaktualne.
Przepustnica i czujnik halka są.dostepne od góry silnika więc jak masz dużo samozaparcia to możesz próbować to ogarnąć nawet pod blokiem.
Edytowane przez maciej_m
Kolejny problem chciałem przy okazji wyczyścić przepustnice i okazało się że zamiast uszczelki jest uszczelniona silikonem trzyma mocno . I może jest jakiś sposób na łagodne odklejenie ?
przeczyscilem przepustnice i nadal to nie to  czujnik dziala  . obroty faluja i ciezko pali
pobralem pare innych wersji vcds lite i żadna niestety nie ma opcj odczytu parametrow sondy lambda i przeplywomierza a bardzo by mi pomoglo .  czy nie masz moze linka ?
Przecież vcds z forum działa jak należy. Zainstaluj wszystko z instrukcją i będzie działać.
a mógłbyś podesłać link może  pobieralem nie tego
zmierzylem miernikiem sonde lambda
na zgaszonym silniiku 3 ohmy  sonda
na odpalony zimnym silniku  napiecie na zakresie miernika 2 volty  od 0.01/ 0.02     i skakalo do 0.9
na rozgrzanym od 0.200do 0.650  czy to poprawne parametry ?
Tu masz program i zrób logi to będzie widać konkretnie jak jest :D
po pobraniu tego vcds lite nie mam wszystkich opcji zaledwie do pozyci 27
A po co Ci więcej w tym silniku? Interesuje Cię grupa 2+7 Jak chcesz sprawdzić sondę i przepływkę.
Tak dla profilaktyki chciałem posprawdzac różne części . A co możesz powiedzieć na temat tych parametrów sondy ?
