Samopoziom brak reakcji przy załączeniu świateł
Witam
Zamontowalem samopoziom do b7 zrobiłem adaptacje i żadnych błędów nie ma w sterowniki a przy załączeniu zapłonu nie za każdym razem lampy się ustawiają góra dół
W teście elementów wykonawczych działa wszystko tak jak powinno.
Co może być przyczyną??
Myślałem żeby kupić drugi sterownik na próbę?
Mozliwe że sterownik szwankuje,mój tak wariował że czasami jedną lampę poziomował a druga świeciła w glebę. Wymiana sterownika załatwiła problem.
Bo xenon nie poziomuje się po zapłonie tylko po uruchomieniu silnika.
rozumiem, przy zapaleniu też tak jest ze na 5 prób raz zrobi.
właśnie zamówiłem sterownik zobaczymy jak to będzie wyglądać po wymianie
Kiedy robisz próbę? masz zapalone światła przy odpaleniu czy dopiero później sprawdzasz?
najlepiej to widać, kiedy odpalimy światła a dopiero później silnik...
Zrobię tak jak mówisz i zobaczymy
Efekt.  Dzięki za info
Kontrola poziomowania działa od razu po odpaleniu silnika,  są to 1-2 sek.
Kierowcy nieświadomi tego, często za późno włączają światła, skarżąc się że nie działa.
Podobny sam problem mają ci co dokładają samopoziom, gdzie błąd w podłączeniu silniczka powodował,
 że światła nie były dynamicznie ustawiane, jeżeli włącznik świateł był w położeniu Auto.
Dopiero gdy się przełącza na pozycję 2 to działa. Mała zmiana powoduje, że w pozycji Auto działa jak w oryginale.
Wspominam, bo może kiedyś ktoś będzie potrzebował takiej informacji. I w innym temacie ją znajdzie.
Dzięki za info sprawdzę dziś po pracy z włączonym światłami czy to działa:)
Miałeś rację!!!
Jak włączę światła najpierw to widać przy odpaleniu auta że lampy uda w dół i w górę I ustawiają się także problem rozwiązany:)
Dzięki wielkie za pomoc za sugestie :)
Ciekawe jak by zasilanie modułu podłączyć nie pod zapłon tylko z włącznika świateł to wtedy teoretycznie powinny się poziomować po załączeniu świateł a nie zapłonu  :eusathink:
Tutaj chodzi o to, że odpalając silnik, auto jest załadowane na podróż. Tym samym przed ruszeniem zasięg świateł jest ustawiany zgodnie wytycznymi fabryki(przepisami)
A w trakcie jazdy kiedy pokonujemy przeszkody zawieszenie reaguje odpowiednio, zapobiegając oślepianiu.
