Misieqq7 133 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Witam Zamontowalem samopoziom do b7 zrobiłem adaptacje i żadnych błędów nie ma w sterowniki a przy załączeniu zapłonu nie za każdym razem lampy się ustawiają góra dół W teście elementów wykonawczych działa wszystko tak jak powinno. Co może być przyczyną?? Myślałem żeby kupić drugi sterownik na próbę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Mozliwe że sterownik szwankuje,mój tak wariował że czasami jedną lampę poziomował a druga świeciła w glebę. Wymiana sterownika załatwiła problem. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Bo xenon nie poziomuje się po zapłonie tylko po uruchomieniu silnika. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 33 minuty temu, H4mm3R napisał: Bo xenon nie poziomuje się po zapłonie tylko po uruchomieniu silnika. rozumiem, przy zapaleniu też tak jest ze na 5 prób raz zrobi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 37 minut temu, pila24 napisał: Mozliwe że sterownik szwankuje,mój tak wariował że czasami jedną lampę poziomował a druga świeciła w glebę. Wymiana sterownika załatwiła problem. właśnie zamówiłem sterownik zobaczymy jak to będzie wyglądać po wymianie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 3 godziny temu, Misieqq7 napisał: rozumiem, przy zapaleniu też tak jest ze na 5 prób raz zrobi. Kiedy robisz próbę? masz zapalone światła przy odpaleniu czy dopiero później sprawdzasz? najlepiej to widać, kiedy odpalimy światła a dopiero później silnik... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 1 godzinę temu, GreGoriO napisał: Kiedy robisz próbę? masz zapalone światła przy odpaleniu czy dopiero później sprawdzasz? najlepiej to widać, kiedy odpalimy światła a dopiero później silnik... Zrobię tak jak mówisz i zobaczymy Efekt. Dzięki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Kontrola poziomowania działa od razu po odpaleniu silnika, są to 1-2 sek. Kierowcy nieświadomi tego, często za późno włączają światła, skarżąc się że nie działa. Podobny sam problem mają ci co dokładają samopoziom, gdzie błąd w podłączeniu silniczka powodował, że światła nie były dynamicznie ustawiane, jeżeli włącznik świateł był w położeniu Auto. Dopiero gdy się przełącza na pozycję 2 to działa. Mała zmiana powoduje, że w pozycji Auto działa jak w oryginale. Wspominam, bo może kiedyś ktoś będzie potrzebował takiej informacji. I w innym temacie ją znajdzie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 1 godzinę temu, GreGoriO napisał: Kontrola poziomowania działa od razu po odpaleniu silnika, są to 1-2 sek. Kierowcy nieświadomi tego, często za późno włączają światła, skarżąc się że nie działa. Podobny sam problem mają ci co dokładają samopoziom, gdzie błąd w podłączeniu silniczka powodował, że światła nie były dynamicznie ustawiane, jeżeli włącznik świateł był w położeniu Auto. Dopiero gdy się przełącza na pozycję 2 to działa. Mała zmiana powoduje, że w pozycji Auto działa jak w oryginale. Wspominam, bo może kiedyś ktoś będzie potrzebował takiej informacji. I w innym temacie ją znajdzie. Dzięki za info sprawdzę dziś po pracy z włączonym światłami czy to działa:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 5 godzin temu, GreGoriO napisał: Kiedy robisz próbę? masz zapalone światła przy odpaleniu czy dopiero później sprawdzasz? najlepiej to widać, kiedy odpalimy światła a dopiero później silnik... Miałeś rację!!! Jak włączę światła najpierw to widać przy odpaleniu auta że lampy uda w dół i w górę I ustawiają się także problem rozwiązany:) Dzięki wielkie za pomoc za sugestie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Ciekawe jak by zasilanie modułu podłączyć nie pod zapłon tylko z włącznika świateł to wtedy teoretycznie powinny się poziomować po załączeniu świateł a nie zapłonu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Tutaj chodzi o to, że odpalając silnik, auto jest załadowane na podróż. Tym samym przed ruszeniem zasięg świateł jest ustawiany zgodnie wytycznymi fabryki(przepisami) A w trakcie jazdy kiedy pokonujemy przeszkody zawieszenie reaguje odpowiednio, zapobiegając oślepianiu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
