[B6 AVF] Błąd ABS 10200 - napięcie zasilania ABS
hej wszystkim! mam taki problem w swoim Audi moze ktoś mi potrafi pomóc? otóż świeci mi sie dioda abs i esp oraz mryga bremse. po podłaczeniu pod vaga pokazuje błąd 10200 zasilanie zaworów abs. w zadnych nnych podzespołach błędów niema, Abs-y nie działają, sterownik jest dobrze zakodowany, kodu błedu sie nieda wykasowac. ciagle sie odnawia. co lepsze pompa była wymieniana wiec powinna byc sprawna. sam niewiem dlaczego niedziała. moze ktos miał podobny przypadek i potrafi mi podpowiedziec co trzeba zrobić. czy sterownik jest walniety? a moze gdzies jest spięcie, wilgoć. to moje domysły. prosze o odpowiedz jesli ktos cos wie.
Dobrze podałeś oznaczenie tego błędu?
sprawdź czy na wtyce do agregatu ABS nie widać utlenionego metalu. Zmieniałeś pompę, czy agregat ABS?
agregat tzn. sterownik. tak?
http://allegro.pl/search.php?sg=0&string=naprawa+abs
na 1000% to ten numer błedu. sprawdzałem wtyczke jest dobra zadnych zasniedzen. zmieniałem całą pompe ze sterownikiem. a wiecie moze czy jakis kabel bezpośrenio z akumulatora idzie do ABS-u?? jak tak to który to? bo moze on gdzies jest zerwany. ten błąd jest zadko spotykany, pytałem różnych osób i nie mieli nigdy takiego błędu. [br]Dopisany: 04 Kwiecień 2009, 11:02_________________________________________________o nie faktycznie źle napiselm 01200 to ten błąd ale oznaczenie to co wczesniej pisałem.
  • 1 rok później...
