A4 B8 2.0TDI 218KM SCUBABLAU S-line
Dzisiaj odebrałem A4.  Niestety przy przebiegu 170k musiałem wymienić komplet dwumasy ze sprzęgłem(niestety droga impreza). Przy okazji został ogarnięty service olejowy .
Edytowane przez tommy24
A co się działo, że musiałeś to zrobić?
Ile Cię to wszystko wyszło łącznie?
No właśnie , ile Cię wyniósł komplet sprzęgła ?
W dniu 21.07.2020 o 22:29, MaciekPL napisał:
Za sprzęgłem bym się na Twoim miejscu rozglądał :P
Wróżbita Maciej ?
Przy mocno załadowanym aucie na wyższych biegach(3,4,5,6) sprzęgło zaczęło delikatnie podslizgiwać. Przy normalnej jeździe w pojedynkę nie dało się nic zauważyć.  Wstępnie chciałem zmienić tylko tarczę i docisk, niestety zamówiłem Luka(bo takie mi strona podpowiedziała) i oczywiście nie pasowało z kołem Sachs które zastaliśmy w aucie. Samego sprzęgła Sachs do CJCA nie mogłem dostać od ręki i musiałem kupić komplet. Co prawda dwumasa jeszcze by pewnie pochulała, ale luzy już były sporo. No niestety tak wyszło i tanio nie było. Graty około 700€ plus robota.
Było pisać. Zestaw sachsa u nas 2300zł a kw maks 150zł. 3 dni i byś miał;)
Widzisz tak to czasem bywa w życiu. Miało być samo sprzęgło dlatego też nie szukałem za granicami NL. A wyszło jak zawsze.... Dzięki za info na przyszłość ?
  • 4 tygodnie później...
W ramach luzów i zmęczenia ciaglym czyszczeniem felg w zeszły weekend potraktowałem je Plastidipem. Najpierw czarny grunt i później dwie warstwy lakieru. Na razie całość wygląda ładnie, zobaczymy jak sie będzie sprawować. Ma ktoś doświadczenie w tym temacie? Jak je zabezpieczać Plastidip zeby syf jak najmniej się czepiał?
Nie wiem czy dobrze zrobiłeś. Na czarnym będzie jeszcze gorzej. Było dać powłokę ceramiczną.
Właśnie ceramikę (c5 wheel armour gtechniq) już próbowałem. Niestety nie wiele pomogło. Szprychy jeszcze jako tako ,ale rant i miejsce połączenia szprych z rantem są bardzo trudne do domycia(z ceramikączy bez). Ranty nie są lakierowane i praktycznie co roku trzeba je jeszcze ponownie polerować bo inaczej felgi wyglądają na zajechane. Jeśli plastidip nie zda egzaminu to go poprostu zerwę ?
Czarne felgi słabo mi podeszły dlatego wpadł w międzyczasie nowy wzór RS w 19 calach. Niestety frez centrujący na feldze jest mniejszy niż w poprzednich i dystans nie siada do końca :facepalm: Dlatego wstępnie założone beż poszerzenie.  Ktoś coś podpowie jak to ugryźć bo dystansów z takim pierścieniem nigdzie nie widzę .
Dużo lepiej na tych felach ? a co do dystansów to chyba zostaje na zamówienie z dystom.pl ?
co to za felga i jakie parametry?
