maikelelele Opublikowano 18 Maja 2020 Autor Opublikowano 18 Maja 2020 (edytowane) Nie będzie mi łatwo oddać używanej sondy do sklepu i powiedzieć, że się mojemu samochodowi nie podoba. Jak sprawdzić te sonde, aby udokumentować,że nie działa ona poprawnie? Kostka 5 przewodów(od sondy) a do kompa idzie kostka z 6-ma przewodami, Czy jeden ma byc nie podłączony ? Pomiędzy którymi pinami sprawdzać napięcie i ile powinno wynosić ? VCDS pokazuje w bloku 030 i w pierwszym okienku (Bank1 Sensor1) kod binarny 00110 - czyli wychodzi,że grzałka nie działa. P.S. Czy instalacja gazowa może mieć coś wspólnego z tą sondą? Chodzi o jakieś czujniki, przewody które mogły by zakłócać pracę sondy. Edytowane 18 Maja 2020 przez maikelelele Wzmianka o LPG
maikelelele Opublikowano 7 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2020 siemano odgrzeję kotleta. kupiłem nową sondę z Boscha i nadal występuje błąd- moc grzałki za mała. zauważyłem również że na benzynie ten błąd w ogóle nie występuje, dopiero jak przełącze na gaz to zaczyna wyświetlać błąd a później check. byłem u gazownika na regulacji gazu ale nic nie znalazł nieprawidłowego w mapach. miał ktoś może podobny problem lub wie czym to może być spowodowane. co teraz zrobić ...
maikelelele Opublikowano 7 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2020 Proszę, oto dodaje komplet logów w raz z ich opisami( logi przed skasowaniem bledu/ po skasowaniu / dynamiczne na PB / statyczne na PB i LPG) https://megawrzuta.pl/download/f0f940464ccdaec2df4d239cce77e978.html
maikelelele Opublikowano 7 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2020 (edytowane) @edit. chcialem dodać na hosting plikow ale opisy znikają ;( nie ma wirusów, moge skana dodać jak cos Edytowane 7 Grudnia 2020 przez maikelelele
przem8 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Turbo przeładowuje, czasy wtrysków z czapy i nie widzę logu dynamicznego 2+33 na lpg. Trzeba doprowadzić benzynę do ładu i tyle, a potem szukać dalej problemów jeśli już. Nie możesz wrzucać tych logów np. na vaglogi.pl ? Będzie sto razy łatwiej.
maikelelele Opublikowano 7 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2020 Godzinę temu, przem8 napisał: Turbo przeładowuje, czasy wtrysków z czapy i nie widzę logu dynamicznego 2+33 na lpg. Trzeba doprowadzić benzynę do ładu i tyle, a potem szukać dalej problemów jeśli już. Nie możesz wrzucać tych logów np. na vaglogi.pl ? Będzie sto razy łatwiej. wrzucam plik z 02 i 033 na lpg. turbo przeładowywuje bo za dużo podciągnąłem sztange, nie wiem o co chodzi z czasami wytrysków. samochód jeździ tak już 2 lata i nic się nie dzieje, ciśnienie na listwie w normie jak już pisałem...
przem8 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Popraw sztange, podaj ten kod błędu i log dynamiczny nie statyczny na lpg.
