SiwyAdi Opublikowano 3 Maja 2020 Opublikowano 3 Maja 2020 Witam, mam pytanie czy orientuje się ktoś przy jakich obrotach otwierają się gruszki i obraca się wałek z klapkami w kolektorze w a4 b6 3.0 ASN
garfield110 Opublikowano 4 Maja 2020 Opublikowano 4 Maja 2020 (edytowane) Opcja szukaj. Było w każdym temacie na forum dotyczącym gruszek, wałka, kolektora. Powyżej 4200 obr/min Edytowane 4 Maja 2020 przez garfield110
SiwyAdi Opublikowano 4 Maja 2020 Autor Opublikowano 4 Maja 2020 A orientuje się ktoś czy trzeba wyciągać kolektor ssacy żeby wyjąć wałek z gruszkami? Czy jest inny patent na to?
garfield110 Opublikowano 4 Maja 2020 Opublikowano 4 Maja 2020 Opcje są dwie 1. Zgodna z ideą miłośników audi a4, którzy robią wszystko zgodnie z service manual i sztuką. Tak, więc wykręcasz kolektor lekko go unosisz i wyciągasz gruszki z wałkiem, ale jak mamy być papiescy to powinienneś wyjąć kolektor i wymienić uszczelki pod nim, a przy okazji zaworki olejowe pod osłoną korbowodu. 2. Opcja druga, wyciągnięcie na chama. Tak, więc wykręcasz gruszki, lekko je wysuwasz z wałkiem i odpinasz od wałka. Następnie bierzesz szlifierkę kątową lub brzeszczota i wycinasz fragment plastiku pod uszczelką maski (miejsce cięcia poniżej na zdjęciu) i wtedy można wyjąć wałek. Jak wytniesz z głową to po założeniu uszczelki nie ma śladu cięcia. Opcja ta jest o tyle wygodna, że masz dostęp do wałka dożywotnio, a cała operacja z wycięciem zajmuje max 15min. You're choice. Ponawiam, że przed zadaniem pytania skorzystaj z wyszukiwarki. Zarejestrowałeś się na forum i bez myślnie od razu nowy temat zakładasz, a odpowiedzi na Twoje pytania są na forum w kilku wątkach. 1
