Brak mocy 1.8t
Cześć! Mam problem z doładowaniem w swojej audi. Turbo wgl nie ,,ciągnie".
Sprawdziłem zawór n75, DV oraz wężyki od podciśnień. Wszystkie wyżej wymienione części są sprawne.
Wywarlem ciśnienie strzykawka do wężyka który idzie od n75 do wg i cięgno od gruszki się rusza.
Dodam że na wężyku który idzie od turbo do zaworu n75 nie ma ciśnienia na odpalonym silniku, po dodaniu gazu również się nic nie zmienia a raczej powinno być.( Jeśli się mylę proszę mnie poprawić).
Edytowane przez Maro666
Macie jakieś pomysły co może być przyczyną usterki?
Z góry dziękuję za odpowiedź!
Łatwiej by było gdybyś zrobił logi dynamiczne, zdejmij katalizator i sprawdz czy nie odpadła klapka WG.
Niestety nie mam dostępu do vaga ale jeśli jest to konieczne to mogę poszukać kogoś w okolicy kto mi zrobi logi.
Zdjąłem kata, klapka od wg jest na swoim miejscu.
W instalacji lpg mozna podejrzeć cisnienie doładowania, jesli klapka jest na miejscu cos musi ładować.
Ok, a to jest normalne że po dodaniu gazu nie ma ciśnienia  w wężyku  który idzie od turbo do n75?
Na postoju nie bedzie zadnego cisnienia.
A ok, czyli nie pozostaje mi nic innego jak tylko poskładać auto i zrobic logi, tak?
No tak by było najlepiej.
Zatem biorę się do roboty, jeszcze dziś postaram się wrzucić logi
