Po chipie 3.0 tdi
Cześć. Mam zrobiony chip z 204 na prawdopodobnie ok 270 kuca. Nie mam na to wykresu, ale widzę kolosalną różnicę, problem w tym, że przy 1800 obrotów tak do 2200 np na 6stym biegu ( manual ) trzęsie mi mega budą, wyżej drgania ustają i jest cicho. Ma ktoś pomysły dlaczego tak może być ? Dodam ,ze całe sprzęgło robione było w styczniu ;]
Pewnie za dużo nm w tym zakresie i dwumas nie daje rady.
albo coś z paliwem... jedź do kogoś normalnego na soft.
Prawdopodobnie? Powinieneś hamować auto przed i po modyfikacji. Dość duży przyrost jak na sam program . Prawdopodobnie dwumas nie wyrabia z niutonami jak napisał Łukasz 13.
normalny dla zdrowej jednostki... po za tym to wynik tylko teoretyczny.
sprecyzuj ... magiczna kula się popsuła..
pompa paliwa, wtryski, zły soft, wał, ewentualnie 2mas.
30% przyrostu samym softem , wypadało by grzebnąć w wydechu i dolocie aby ulżyć turbo i mieć dodatkowe przyrosty mocy i momentu.
Max po hamowaniu 250/520 uważam / bezpieczny program Stage 1/, na razie to wróżenie z fusów bo kolega nawet nie wie co ma.  :guma:
ASB / BMK miały montowane KKK bv50 lub GTB2260vk zależnie od rocznika i modelu (w A6 jak leci). Więc rozrzut macowy masz od ~200 do 239. Nowsze silniki z B8 jak CCWA również mają GTB 2260VK i hybrydy biją pod 400 koni. Dopiero nowsze jednostki mają VZK i GTD.
ASB BMK - ten sam wydech
ASB / BMK / CAP (B8) ten sam układ paliwowy. Mało tego w B7 siedziała mocniejsza pompa CR, którą swapują do B8.
na 250/500 robią się trupy z lejącymi wtryskami a ASB nie miał nigdy 204 koni, więc jak już to mówimy o przyroście ~40 koni.
Edytowane przez marcin4x4
Mnie chodzi  o konkretny przypadek wyżej a nie rozrzuty mocowe silników.  Zakładając ,że ma 270 z 204  to przyrost samym softem jest z 204 jest oczywiście możliwy , kwestia koksu dołożonego / dawki paliwa , czasy otwarcia wtrysków itp. A co za tym idzie czy nie będzie skutków ubocznych a jak widać chyba są.
Kwestia jazdy właściciela to już inna sprawa.
Nie rozumiesz że BKN (204) i ASB (233) to praktycznie ten sam silnik i kręci się tak samo ?
nie filozofuj bo Ci to nie wychodzi.
:whistling:
Sorry chłopaki, że się nie udzielałem kilka dni, ale bardzo mało czasu miałem.
Byłem u tego tunera, stwierdził, że to przez napęd quattro i żeby drgania ustały trzeba trochę zmniejszyć moc. Najbardziej jest to odczuwalne na piątym i szóstym biegu od 2 tyś obrotów do 2,200 to jest takie trzęsienie budą, przy wyższych obrotach ustaje.
Pytaliście co było robione w samochodzie to tak :
W tamtym roku wymieniałem całe sprzęgło i rozrząd, potem 6 wtrysków+czyszczenie całego układu paliwowego + regeneracja turbo. Wydech praktycznie goły, został tylko jeden kat, ten przy silniku z sondami, Egr wyłączony :D
Samochód naprawdę śmiga aż miło, tuner mówił, że wtryski są ustawione na maksymalną dawkę paliwa.
Aha i z tyłu praktycznie 0 dymu ( prawie goła rura ) więc chyba to na duży plus :D Znajomego 1.9 tdi mocniej kopci z ekogównami w wydechu
Edytowane przez ramzestdi
Jak masz to wstaw wykres z hamowni? Dwumas masz nowy czy po regeneracji?
wykresu nie mam, a dwumas jest nowy
Pewnie tuner ma racje że za dużo mocy i momentu z dołu i trzeba trochę zdjąć.
Jak masz nowe wtryski i przelot to realnie możesz mieć więcej, nawet powyżej 290ps.
