[B5 ADR] Co to za wężyk w okolicach wlewu paliwa
reco
Witam!
Dzisiaj zauważyłem dziwny węzyk wychodzący z pod spodu auta jakby z oklic wlewu paliwa, baku. Normalnie by mnie nie zaciekawił, ale jego jeden koniec do niczego niejest doprowadzony. Co to może być?
To chyba odpływ nadmiaru paliwa
Na mój gust to wężyk odpowietrzający bak, kiedy lejesz paliwo powietrze ze zbiornika musi gdzieś uciekać i robi to właśnie tym wężykiem.
Jeżeli chodzi o ten co ja mam za tapicerka po prawej stronie w bagażniku to na 99% odpowietrzenie baku paliwa..
kiedys facet jeden przyjechał passatem do warsztatu z problemem takim ze,jak wlewał paliwko do baku to mu wiecej nie wchodziło jak trzy cztery litry a wina była własnie w tej rurce odpowietrzającej :lol: ps.u mnie taka rurka tez sie znajduje.
Przy wlewie jest dookoła guma i na dole pod korkiem jest odprowadzenie wody która może się tam zbierać i to może byc wężk od tego. albo od szyberdachu są cztery odprowadzenia dwa z przodu i dwa z tyłu
Dokładnie - to jest to o czym piszesz. :cool:
to jest odpowietrzenie i zarazem "napowietrzenie" zbiornika paliwa
:eek: Odpowietrzenie jest chyba połączone z wlewem
Tak jak wcześniej jest napisane to odpływ wody spod klapki wlewu
