[B6 AVF] Szum z lewej strony w trakcie dodawania gazu
witam!!!chlopaki powiedzdzcie mi co to moze byc od dluzszego czasu slysze metaliczny szum z lewej strony slysze to przy dodawaniu gazu nie mam pojecia co to moze byc??? :hi:
może stronę doprecyzuj.
jeżeli myślisz o stronie pasazera, to źródłem opisywanego dźwieku jest turbina
lub nieszczelność na IC albo przewodach :gwizdanie:
kierownice mam po prawej stronie turbina tez jest po prawej . szum wydobywa sie z lewej strony od strony pasazera czyli po lewej stronie jest to szym metaliczny :hi:
z lewej strony masz intercoolera więc sprawdż wszystkie połączenia i sprawdż szczelność chłodnicy.
ale odglos jest niby metaliczny :cool1:
zależy jak kto opisuje różne odgłosy :wink4:
mój kumpel właśnie przerabiał to samo też w angliku AVF miał dziurę w intercoolerze
zakleił klejem dwu składnikowym i trzyma :>
witam, dokladnie mam to samo, taki szum delikatny przy dodaniu gazu i odpuszczeniu, takjaby lozysko przytarte czy cos. taki szum metaliczny jak bylo to opisywane.
Panowie w serwisie mowili ze jest do wymiany jakas chlodniczka bo przez jej nieszczelnosc podobno uszkodzil mi sie termostat - tak twierdzili jak przyjechalem wymienic owy termostat.
[br]Dopisany: 02 Kwiecień 2009, 20:56_________________________________________________aha zaznaczam ze mam wer. normalna (kierownica po wlasciwej stronie lewej)
zapewne mieli na mysli intercooler
