"Chrobotanie" z tylu tylko przy hamowaniu na dziurach.
marcin1985nl
Witam. Mam nastepujacy problem. Podczas hamowania na dziurach slychac chrobotanie stukanie z tylu z lewej strony jakby cos wisialo i obijalo sie o plastik. Myslalem ze to cos w bagazniku wiec sprawdzilem, wyciognolem rolete, sprawdzilem lewarek, pod kolem zapasowym nic nie ma luznego. Pozniej myslalem ze fotel kierowcy albo cos pod nim ale tez czysto. Dzwiek pojawia sie w momencia hamowania kiedy ciezar auta przenosi sie na przod i tylko na wybojach. Na autostradzie przy 160 i przyhamowywaniu nic. Na normalnej drodze tez nie Od 90 do 0 km/h. Jak bujam autem nic nie slychac na wlaczonym postojowym tez nie. Wahacz, amortyzator, cos z hamulcami??
Edytowane przez marcin1985nl
zrzuć koło i zobacz czy coś nie wisi. Możesz podjechac na stacje diagnostyczną i sprawdzić tylne zawieszenie, może sprężyna lub amortyzator
Obstawiam tylne oparcie lub siedzisko... Bo dzis założyłem oparcie od strony kierowcy i cisza... Nie wiem za bardzo co wydaje ten odglos i gdzie szukac. Bo na postoju ruszam wszystkim i nic nie przypomina tego dzwieku. Moze rygiel oparcia przy otwieraniu wydaje podobny dzwiek ale tez  nie wyglada nic tam luzne. Ch... Wie.. Moze ktos mial podobna zagadkę??
Skoro po złożenia fotela ciszej to sprawdź czy kanapa nie odkręciła się z podłogi samochodu, może się odkręciło i tłucze
W dniu 13.05.2020 o 11:08, muniek32 napisał:
To jednak nie kanapa. Chrobotanie ustaje po przejechaniu dluzszego dystansu zlozenie kanapy akutat sie z tym zbiegło... Obstawiam jakas gume ktora sztywnieje a w miare jak pracuje mięknie albo luzny klocek... Tylko dlaczego to slychac tylko na nierownosciach... Na plaskim asfalcie nic. W sobote jade do mechanika ale jestem w Holandii a jakos tutejszych fachowcow i diagnostyki to masakra jakas tutaj sa glownie wymieniacze pol auta Ci wymienia metoda prob i bledow ? i nie zawsze problem rozwioza ale moze cos sam zobacze jak auto bedzie na podnosniku... Moze ktos podpowie na co zwrocic uwage.
Witam klocki i tarcze z tylu wymienione auto na podnosniku breszka sprawdzal mechanik mowi ze wszystko sztywne zadnych luzow. Zlokakizowalem stukanie. Wystepuje z przodu z lewej strony przy maksymalnie skreconych kolach. Czasem slychac podczas krecenie w miejscu. Dolaczam filmik. Czy to poduszka amortyzatora??
Znalezione!! Zerwana guma w tuleji w dolnym wahaczu tylnym. Trudne do wychwycenia na podnosniku bo widac to tylko pod ciezarem auta przy maksymalnym skrecie kol w lewo jak guma sie napręża... jak kola wisialy na podnosniku nie bylo tego widac.
Z tyłu (tylna oś?)strona kierowcy? W którym miejscu, masz jakieś zdjęcia?
Widać to tutaj gdzirś? Który nr. jeżeli tak?
Na początku dzwiek byl slyszalny jakby z tylu tak to sie przenosilo dziwnie. Dopiero jakis czas temu wylapalem to jak bylo sucho i goraco to ze przy skrecie na postoju tez to slychac zaczelem szukac z przodu. I okazalo sie ze jest to ten tzw banan. Zamowiony nowy z TRW. Dodam foty z montażu.
  • Ok. u mnie jest definitywnie z zyłu strona kierowcy. To samo skrzypienie:kwasny:
Jesli tak skrzypi to bedzie to jakas guma. Proponuje szukac jak samochod stoji na kolach bo nie raz juz tak mialem ze mechanicy nie umieli znaleźć jak auto wisialo na podnosniku..
Nie jak wisi na podnośniku to pewnie nie znajdziesz bo odciążone.
Jaki był przebieg banana? Wrzuć potem jego zdjęcie jak będziesz miał możliwość bo też mi coś skrzypi z lewej strony na nierównościach. Pozdrawiam.
Auto ma 215 000 pewnie nie byl ruszany ale od poczatku po Holandii na oponach 245 mm szerokich wiec nie mialo takiego hardcoru jak u nas. W sobote biore sie za wymiane jesli dojdzie z auto doca czesc na czas wiec fotoleracja bedzie...
Witam, magii ciag dalszy. Dzis bylem zalozyc 2 nowe opony z przodu i stukanie zniknelo. Tak jakby zmienilo sie naprezenie tej gumy w tuleji. Tak czy owak wachacz nowy juz jest. Jutro zdemontujemy u kolegi stary, ogledziny i decyzja czy zakladac nowy. Bo troche zgupialem.
Zona przetestowala ja jako pasazer z racji ze po takiej robocie trzeba bylo uzupelnic plyny :audi: Stukania nie ma. Generalnie gorne wachacze tez juz sfatygowane mocno, nie slychac nic nararazie ale to kwestia czasu pewnie...Po wakacjach beda nowe...
