adapter MMI nie zostaje wykryty przy ponownym uzyciu
Witam,
Zakupiłem ostatnio taki kabel do Audi z MMI 2G HIGH.
https://allegro.pl/…/kabel-zlacze-adapter-ami-mmi-bluetooth…
Mam następujący problem. Przy pierwszym podłączeniu kabla wszystko działało elegancko, kabel był wykrywany przez system. Jak wróciłem do samochodu godzinę później to już system nie wykrywał urządzenia. Dopiero wyjęcie i włożenie wtyczki AMI z powrotem sprawia, że urządzenie zostaje wykryte. Za każdym razem wsiadając do samochodu, jeśli chce słuchać muzyki przez ten kabel muszę go wyjmować i wkładać jeszcze raz, żeby system go wykrył. Po jakiej stronie leży problem czy to wina kabla, czy kwestia np. odblokowania jakiejś funkcji w zielonym menu lub aktualizacji wersji softu?
kodowanie zrobione ?
Raczej nie, co konkretnie masz na myśli?
Vcds i zakodowanie ami w mmi
Hmm to znaczy port AMI mam z tego co wiem seryjny, więc wydawało mi się, że nie trzeba nic kodować, tylko po prostu podłączyć kabel i powinno działać. W zielonym menu aktywowałem opcję AUX,ale to nic nie zmienia, poza tym, że w MMI pojawił się nowy kanał do odtwarzania o nazwie AUX, z którego defacto nic nie można włączyć :D Miałeś już taką sytuację, kodowanie powinno pomóc? Jeśli tak to poprosiłbym instrukcję jak to zrobić.
temat ciągle aktualny
Edytowane przez kubaz97
