Undisclosed 8 Opublikowano 14 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2020 (edytowane) Jestem w trakcie ogarniania silnika, uszczelka pod głowicą zaczęła puszczać olej na zewnątrz w rogu, więc postanowiłem w czasie wirusa zadbać o przyszłość samochodu. Jako, że silnik wyjechał, chcę wymienić sprzęgło, które jest już słabe i dwumasę. Mogę mieć praktycznie nowy komplet po kosztach z rozbieranego Passata B5FL AVF. Niestety z tego co już się dowiedziałem sprzęgło i dwumasa chyba nie podejdzie do AFN (skrzynia EEN). Drugą opcją jest wymiana całej skrzyni na manualną 6-cio biegową z AVF (nie mam jeszcze kodu). Czy to podejdzie w miarę bezboleśnie? Co należy wymienić przy tej operacji? Edytowane 14 Maja 2020 przez Undisclosed Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 14 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2020 na pewno półosie, sprzegło dwumasa moze zostac stara nie pamietam jak wyglada sprawa rozrusznika ale chyba pasi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Undisclosed 8 Opublikowano 15 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2020 (edytowane) Widzisz, właśnie dlatego jestem w kropce, bo na forum Passata w postach sprzed kilku lat ktoś pisał, że półosie zostają, a różnią się sankami. AVF ma symetryczne mocowania skrzyni, takie same jak prawe w AFN, tylko różnią się lewym mocowaniem. Jeśli bym zostawiał swoje sprzęgło i dwumas to spoko, mniejsze zawsze wejdą do większego kielicha, ale muszę je wymienić tak czy siak, a większe do mniejszego nie podejdą :/ Tamten Passat był mechanicznie świezo porobiony, a właściciel sprzedał go do rozbiórki, bo wiązka mu się spaliła w kabinie, stąd warto coś powyciągać aktualizacja: rozrusznik jednak nie pasuje Edytowane 1 Czerwca 2020 przez Undisclosed Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Undisclosed 8 Opublikowano 8 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 (edytowane) Podsumowanie dla potomnych Operacja udała się, zrobiłem wczoraj pierwszą trasę z 6-cio biegową skrzynią. Półosie pasują, do wymiany sanki, sprzęgło z dwumasą, wybierak i rozrusznik. Mam pytanie do osób jeżdżących z taką skrzynią, czy trójka jest przesunięta nieco w prawo zamiast być na środku? Myślałem, że wsteczny jest schowany pod jedynką, a on jest nieco bardziej w lewo, stąd 4 biegi muszą się zmieścić w górnym rzędzie i trójka już nie jest na środku tunelu. Czy to jest ok, czy coś źle się spasowało? Edytowane 8 Czerwca 2020 przez Undisclosed Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
