1.8T AWT prośba o ocenę logów, szczególnie LPG
Witam, proszę o ocenę logów, coś wydaje mi się ze  nie tak jest z lpg. Szczególnie martwi mnie grupa 20.
na lpg
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
benzyna
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
Z góry dziękuję, pozdrawiam serdecznie
Zrób lepiej 2+33 na obu paliwach.
Witam serdecznie po dłuższej przerwie.
Poniżej zamieszczam logi z grup 002 i 033 na benzynie i lpg. Problem jest taki, że zdarza się, że  auto czasem szarpnie przy dodawaniu gazu w zakresie obrotów 1800-3000.
Jakieś niecałe ponad 15 tyś km wymieniałem świece i cewki zapłonowe na takie jak powinny być w tym silniku. Jakieś 2 tyś km temu miałem wymieniany czujnik ciśnienia gazu, w sumie po tej wymianie przez warsztat zajmujący się lpg zaczął się problem z szarpnięciami. Instalacja gazowa to Prins.
Zauważyłem też, że jest przy skanowaniu błędów bład 16712 -knock sensor 1 (G61) signal too high.
Poniżej link z logiem na Pb 002+033
http://vaglogi.pl/log-002_033_ff86lw.html
002+033 na LPG
http://vaglogi.pl/log-002_033_x49z8.html
Pozdrawiam serdecznie
Błąd czujnika spalania stukowego. Albo czujnik uszkodzony albo sterownik silnika. Podmień czujnik na próbe czy dalej błąd bedzie występował.
A co myślisz o logach na obu paliwach?
Tu interpretacje pozostawiam kolegom bardziej doświadczonych w tej jednostce napędowej.
Ten błąd występuje tylko na lpg czy na gazie benzynie też?
Może masz mieszankę za ubogą?
Wykręć świece i zobacz jak wyglądają. Jak sa białe to mieszanka za uboga.
Gaz do regulacji, jest przyubogo, a czujnik stukowy do wymiany i ma być dokręcony z odpowiednim momentem, bo go uszkodzisz.
Dzięki za pomoc, będę działać z tematem.
