A4 B6 1.8t AVJ - prośba o analize logów
Witam,
Panowie od jakiegoś czasu Audiczka niedomaga, kilka koni z pewnością ubyło...
gdzie w pierwszej kolejności szukać przyczyny ? Co można by było jeszcze zlogować ?
BTW
cyklicznie pojawia się 16804 - niska sprawność kata
, z góry dzięki za każdą analize
LOG-01-115-118-turbo2.pdf LOG-01-115-118-turbo.pdf LOG-01-002-033-sonda.pdf LOG-01-002-033-sonda2.pdf LOG-01-003-020-maf.pdf LOG-01-003-020-maf2.pdf
Zacznij od sprawdzenia przepływomierza jaki założony jest, a najlepiej wymień na sprawny. Do tego trzeba by było zajrzeć do katalizatora czy nie zatkany.
OK,
gdzie brać przepływkę w razie czego, ASO czy może być Bosch ?
2 minuty temu, 1947 napisał:
Bosch
Taka o numerach jak ori.
Spoko, dzięki
Jak już ogarnę MAFa i katalizator to wrócę z logami,
pytanie czy wpłynie to jakoś na te brzydkie korekty z sondy
Pytanie czy te wszystkie logi były na benie, zwłaszcza 2+33?
Sprawdź zawór dv.
Edytowane przez przem8
Gaz zakręcony od kilku dni, na postoju popuszcza w kolektor i po odpaleniu trzepie budą. Do roboty dla gazownika. Na benzynie przelatane ponad 100 km i wtedy zlogowane. BTW czym konkretnie będzie się objawiał padnięty DV ?
