Audi a4 b6 1.8t Avj LPG szarpie tylko na benzynie
Audi a4 b6 1.8T Avj  na zimnym  silniku odpala czasami na 2 razy za pierwszym można kręcić i nie odpali, za drugim odrazu od strzała,( wymieniałem czujnik położenia wału  nie pomogło )  jak silnik jest zimny strasznie przerywa i szarpie jak by całą moc uciekała bokiem gdzieś, można wcisnąć gaz na dechy i zero reakcji  po wkręceniu na obroty  objaw przechodzi, na rozgrzanym silniku  nie jest to aż tak odczuwalne  czasami jak by mu brakowało mocy i łapał muła ale nie szarpie, ale na LPG wszystko działa poprawnie, zero spadków mocy zero szarpania, dodam że nie ma żadnych błędów komputer, gaz był regulowany 2 tygodnie temu, cały serwis filtrów, nie świeci się check ani nic, jak jest na zewnątrz temperatura poniżej 0 stopni problemu nie ma, najbardziej objaw jest odczuwalny przy temp na dworze 20+  aktualnie nikt nie potrafi mi zdiagnozować problemu,  został podmieniony czujnik temperatury, sprawdzona elektronika wtrysków benzynowych, sprawdzony filtr paliwa i pompa paliwa, zakręcenie gazu na kilka dni i jazda na samej benzynie też nie dała żadnych efektów, ma ktoś jakieś sugestie?
Jak dawno temu tankowałeś benzynę? Jakie ciśnienie paliwa masz po nocy na listwie wtryskowej?
2 dni temu, tankuje regularnie co 2 pełen bak gazu, ponieważ trochę tego idzie na rozruch i rozgrzanie do przełączenia na LPG, sprawdzę i dam znać jakie jest ciśnienie
Może paliwo cofa sie do baku?
