Kamilson87 0 Opublikowano 30 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Witam. Jak w temacie. Byłem na diagnostyce skrzyni. Podłączyli kompa i okazało się ze najprawdopodobniej mam zimne luty na module i na dodatek po teście przejechania się mechanika zdiagnozował ze najprawdopodobniej do wymiana łańcuch bo na 1 biegu przy ruszaniu się ślizga i szarpie przy ruszaniu. Powiedział ze tak czy siak skrzynia do rozebrania i naprawa może okazać się kompletnie nieopłacalna bo koszta będą kosmiczne i zalecił poszukania używanej skrzyni i wymiana na inna. U Siebie posiadam skrzynie HPP. Pytanie moje czy tylko taka sama skrzynia będzie pasowała i takiej muszę szukac czy są jakieś inne które tez pasują. Silnik 1.9tdi AVF B6 avant 2004. Może Panowie się orientujecie w temacie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 30 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 akurat szarpanie może wynikać z uszkodzenia sterownika , kupno używki to totalna loteria - ja bym jeszcze poszukał alternatywnego warsztatu i diagnozy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamilson87 0 Opublikowano 30 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 A czy nie orientujecie się czy gdzieś w okolicach Szczecina jest jakiś godny polecenia spec od tego typu skrzyń? Byłbym w stanie nawet podjechać jak będzie trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 30 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Ja bym uderzał do Bart-s - niestety teoche km jest do Wrześni ze Szczecina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
