1.8t AWT Passat b5 Fl sprawdzenie logów
Godzinę temu, przem8 napisał:
W gr.118 ostatnia kolumna ma być 1300.
To faktycznie jest różnica dlatego w niskim zakresie obrotów słaby jest. Ok w takim razie będę działać i testować. Po regulacji również sprawdzać bez n75?
Sprardzaj dla siebie log z odpiętym n75, a tu możesz wrzucić po regulacji.
  • 3 miesiące temu...
Witam ponownie. Czy mógłbyś mi znowu pomóc? walczę z innym problemem i dopiero teraz uznałem że może mieć to związek z logami bo jak narazie brałem pod uwagę mechaniczną usterkę. A dokładnie chodzi o drgania podczas przyspieszania czyli jak silnik jest obciążony. Podczas jazdy drga pedał gazu również, po odpuszczeniu gazu jak i też po wrzuceniu na bieg jałowy problem ustaje. Zostało zrobione:
sprzęgło kompletne z dwumasą,
sprawdzona skrzynia,
wymienione przeguby zew jak i wew oraz półosie
poduszki skrzyni
łożysko na wałku sprzęgłowym
siłownik sprzęgła
prostowanie felg i wyważanie
łożyska w piastach kół.
Dlatego biorę teraz pod uwagę że może to coś z silnikiem, moc ma, chodzi równo i cicho ale może logi coś podpowiedzą.
LPG
https://log.tunezilla.com/s/lTASaxIZ   2-33
PB
https://log.tunezilla.com/s/ROjIarJ9   2-33
https://log.tunezilla.com/s/UjCXrjxG   3-8
https://log.tunezilla.com/s/rfkl0Ntv   3-20
https://log.tunezilla.com/s/ozzmpTeh   10-11
https://log.tunezilla.com/s/nDG4BnMH   115-118
Edytowane przez dareksujka
