przem8 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Kiepskie ciśnienie oleju. Powinno być min 1,2 bara.
fukilas Opublikowano 19 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2020 Teraz, przem8 napisał: Kiepskie ciśnienie oleju. Powinno być min 1,2 bara. i co tu robić :/
przem8 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Opublikowano 19 Czerwca 2020 (edytowane) Smok był przytkany? Było przy okazji sprawdzić panewki i pompe jak pisałem wczesniej, a nie po kilka razy ściągać michę, bo najprzyjemniejsze zajęcie to nie jest. Edytowane 19 Czerwca 2020 przez przem8
fukilas Opublikowano 19 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2020 1 minutę temu, przem8 napisał: Smok był przytkany? Było przy okazji sprawdzić panewki i pompe jak pisałem wczesniej, a nie po kilka razy ściągać michę, bo najprzyjemniejsze zajęcie to nie jest. smok dość mocno zapchany był, panewki w dobrym stanie
przem8 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Opublikowano 19 Czerwca 2020 To zapewne pompa oleju. Nie lej tego syfu 10w.
fukilas Opublikowano 19 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2020 6 minut temu, przem8 napisał: To zapewne pompa oleju. Nie lej tego syfu 10w. pompa już zamówiona, jaki olej lac?
fukilas Opublikowano 19 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2020 6 minut temu, ziel12 napisał: 5w40 ravenol, liqui moly, valvoline może być 5W30?
ziel12 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Opublikowano 19 Czerwca 2020 2 godziny temu, fukilas napisał: może być 5W30? lepiej lej 5w40 jak wszyscy, 5w30 jest jak woda, 10w40 to syf u mnie mechanik sie pomylil i auto chodziło jak traktor
przem8 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Opublikowano 19 Czerwca 2020 (edytowane) 3 godziny temu, fukilas napisał: pompa już zamówiona, jaki olej lac? Jaka pompa?, tylko nie pisz, że topran albo ten sam szajs hans preisa albo jakiś max gear. Olej 5w40 ma być. Edytowane 19 Czerwca 2020 przez przem8
fukilas Opublikowano 19 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2020 4 minuty temu, przem8 napisał: Jaka pompa?, tylko nie pisz, że topran albo ten sam szajs hans preisa albo jakiś max gear. Olej 5w40 ma być. Pompa Pierburg, podobno dobra ;)
fukilas Opublikowano 20 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2020 17 godzin temu, przem8 napisał: Jaka pompa?, tylko nie pisz, że topran albo ten sam szajs hans preisa albo jakiś max gear. Olej 5w40 ma być. mam pompę, niedługo biorę się za wymianę, mogę coś jeszcze zrobić puki mam miskę na dole?
fukilas Opublikowano 20 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2020 Po wymianie pompy i zalaniu 5W40, to samo praktycznie, jałowe 0.8 bara
MaTeo85 Opublikowano 20 Czerwca 2020 Opublikowano 20 Czerwca 2020 a ten napinacz zmieniony? bo jak jest ujowy to też ciśnienie może spadać jak pompa dobra. I oczywiście filtr oleju też zmieniony?
fukilas Opublikowano 20 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2020 Teraz, MaTeo85 napisał: a ten napinacz zmieniony? bo jak jest ujowy to też ciśnienie może spadać jak pompa dobra. I oczywiście filtr oleju też zmieniony? Filtr oleju zmieniony, właśnie zacząłem się brać na wymianę napinacza na FEBI
JarekST202 Opublikowano 26 Czerwca 2020 Opublikowano 26 Czerwca 2020 A może zegar do pomiaru ciśnienia oleju masz uwalony?Jak wygląda ciśnienie przy kolejnych wyższych obrotach?Wyciągnij całą podstawę filtra oleju i przejrzyj może coś tam wpadło.Coś nie tak skoro panewki masz w idealnym stanie a ciśnienie oleju nie.
