krolu11 Opublikowano 29 Marca 2009 Opublikowano 29 Marca 2009 Witam sprawdzałem koledze samochód bo zaczeły mu wyskakiwać kontrolka od świec i esp. a poźniej wyskoczyły juz błedy i kontrolki jeszcze zapaliły sie od ABS i cały czas sie świeci hamulec reczny a nie jest zaciągnięty. za chwile wrzuce logi narazie prosze o analize błędów Dodam jeszcze ze nie świacą mi się z tyłu światła stopu jednynie na podszybiu( zarówki sa dobre). dwa te pierwsze błedy sa napewno od tych swiatel. od klimatyzacji błędy juz po usuwałem. ale wyskoczyły jeszcze jakies inne błędy i właśnie zaczeły palić sie te kontrolki od abs i hamulca recznego. VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 JQ Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1570 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 WAUZZZ8EX3A248396 AUZ6Z0B0347524 1 Fault Found: 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-00 - - Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch-F 36-00 - Open Circuit Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 H Component: A4 Klimaautomat 1116 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 2 Faults Found: 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 C Component: int. Lastmodul RDW 0203 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 K Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Coding: 00100 Shop #: WSC 08590 WAUZZZ8EX3A248396 AUZ6Z0B0347524 No fault code found. Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AR Component: Komfortgerát T85 1310 Coding: 02672 Shop #: WSC 00859 No fault code found. i następne po ok 30min. VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 JQ Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1570 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 WAUZZZ8EX3A248396 AUZ6Z0B0347524 1 Fault Found: 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-00 - - Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch-F 36-00 - Open Circuit Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 C Component: int. Lastmodul RDW 0203 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453) 49-10 - No Communications - Intermittent Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 K Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Coding: 00100 Shop #: WSC 08590 WAUZZZ8EX3A248396 AUZ6Z0B0347524 No fault code found. logi statyczne: http://img519.imageshack.us/img519/1756/000t.png http://img10.imageshack.us/img10/7362/003jkn.png http://img16.imageshack.us/img16/7007/006e.png http://img10.imageshack.us/img10/6522/009f.png http://img16.imageshack.us/img16/1876/012e.png http://img18.imageshack.us/img18/7730/023y.png bs: http://img156.imageshack.us/img156/9499/000w.png http://img14.imageshack.us/img14/7272/003p.png dynamiczne: http://img441.imageshack.us/img441/8697/000.png http://img142.imageshack.us/img142/8749/004d.png http://img401.imageshack.us/img401/5108/011.png http://img222.imageshack.us/img222/871/023m.png
lukaszr Opublikowano 29 Marca 2009 Opublikowano 29 Marca 2009 Czy poświęciłeś chwilę żeby użyć wyszukiwarki żeby sprawdzić co to za błędy ? Poza tym wystarczy przeczytać opis tych błędów w tym co wkleiłeś i odpowiedzi na Twoje pytania same się nasuwają.
krolu11 Opublikowano 29 Marca 2009 Autor Opublikowano 29 Marca 2009 znaczenie błędów to ja znam. tylko chodzi o przyczyne i lokalizacje usterki.. [br]Dopisany: 29 Marzec 2009, 15:22_________________________________________________Wrzuciłem jeszcze logi bo auto jest jakieś troche przymulone prosze kolegów o analize.
lukaszr Opublikowano 29 Marca 2009 Opublikowano 29 Marca 2009 Wrzuciłem jeszcze logi bo auto jest jakieś troche przymulone prosze kolegów o analize. 1. po co robiłeś grupy, które nic nie dają żadnych informacji ? 2. w Diagnostyce i wątku o wykonywaniu logów wyraźnie napisane jest żeby robić każdą grupę oddzielnie - czytałeś ? 3. patrząc na punkt 2 czyli źle zrobione logi dynamiczne z małą ilością próbek nie widzę żeby tej A4 coś mogło dolegać poza niedogrzanym silnikiem. Jedynie mogę się domyślać, że trzeba częściej używać pedału gazu, bo kierownice potrzebują ruchu.
krolu11 Opublikowano 29 Marca 2009 Autor Opublikowano 29 Marca 2009 Dzieki lukaszr;) a sorki za to ze razem ale na szybko chciałem. O nie dogrzaniu to właśnie sie domyślałem ale to termostat do wymiany bo nie trzyma temp;) Czyli musi troche przepalić autko;) dzieki ale najgorsze to te błedy ze wyskoczyły i te kontroli sie palą prawie wszystkie jak choinka. Jutro jeszcze spróbujemy ten przekaźnik od hamulca pod predałem przeczyścić może sie ruszy ale nie wiem czy to jest przyczyna moze ktoś ma inne pomysły?
lukaszr Opublikowano 29 Marca 2009 Opublikowano 29 Marca 2009 a sorki za to ze razem ale na szybko chciałem. Szybkość tutaj nie jest dobrym doradcą O nie dogrzaniu to właśnie sie domyślałem ale to termostat do wymiany bo nie trzyma temp;) Pojeździj trochę i popatrz na grupę 007 i zobacz jak sprawa z temperaturą. Czyli musi troche przepalić autko;) Zrób logi dynamiczne, ale każda grupa oddzielnie 003, 008, 010 i 011 oraz 003, 011 BS to wtedy będzie można odpowiedzieć na to pytanie, a tak można tylko wróżyć z fusów. dzieki ale najgorsze to te błedy ze wyskoczyły i te kontroli sie palą prawie wszystkie jak choinka. Jutro jeszcze spróbujemy ten przekaźnik od hamulca pod predałem przeczyścić może sie ruszy ale nie wiem czy to jest przyczyna moze ktoś ma inne pomysły? Te błędy nie są jeszcze najgorsze. Spróbuj na początek wymienić czujnik nad pedałem stopu. Resztę błędów znajdziesz wpisując w wyszukiwarkę ich numer. Informuj na bieżąco o postępach.
krolu11 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Oki jutro bede działał z czujnikiem pod stopem. wyjmiemy z jego a4 i spróbuje podpiąć od mojej. Tylko zastanawia mnie czemu zaczeło tak wariować wszystko bo na poczatku tylko palilo sie od swiec i asr a pozniej zrobilismy logi stalismy juz na postoju to postanowił sprawdzić bezpieczniki i po sprawdzeniu bezpieczników zapalił sie ABS i kontrolka od recznego nie świci na stałe tylko miga. Acha co najciekawsze to ze zapala sie stop na podszybiu a w lampach nie.?? a przekaźnik przeciez jest jeden. A co do tych lampek od hamulca i abs to czytałem na forum passata ze moze nie byc płynu (płyn mam) albo czujnik od ABS.[br]Dopisany: 29 Marzec 2009, 20:18_________________________________________________Widze ze temat wygasa i nikt nie ma pomysów na usunięcie błędów. NApisze moze o postepach heh. wymieniłem przekaźnik światła stopu i teraz stop jest wszystko ok ale nadal palą siękontrolki od ABS i ESP i caly czas miga od recznego. moze ktos ma jakies pomysły?
