AVF logi 11, 13, 23
Hej :) posiadam audi a4 b6 1.9 TDI 130 km.
link do logu :
http://vaglogi.pl/log-011_013_007_DJ0G1ln.html
tutaj grupa 23:
http://vaglogi.pl/log-011_013_023_R2vwSQh.html
Auto kilka miesiecy temu dostało nowego Softa po ktorym hamowania drogowa pokazala 171 km i 370nm
Teraz zrobiłem ponownie pormiar z hamowni okazalo sie że auto straciło o 5km i 5 nm
w tym czsie załozyłem wydajniejszy intecoler oraz zmieniłem pompe vacum.
Zastanawia mnie grupa 23 czy Bipy powinny byc na minusie, czy to wina tego że zmieniłem vacum która była używka (nie robilem testów tej grupy przed zmiana pompy). sprawdzałem jeszcze turbine okazuje sie że wirnik od strony zimnej ma juz lekkie luzy więc też myśle że to moze byc przyczyna spadku mocy chociaz na vcds pompuje troszke wiecej niz powinna.
Pewnie turbine oddam do regeneracji+ może uda sie jakos ją zmodyfikowac zeby uzsykac wiecej PS ale pytanie czy dawka paliwa wstępnego i korekta wtrysku jest taka żeby zaczaćsie martwic i dzialac cos  ?
