Fido 120 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2020 Mam do wymiany łożysko rolki wentylatora. Je się wymienia czy trzeba kupić z całym mocowaniem (łapą) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiXX 4 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2020 Numer OE: 058115136A Wymieniasz samo łożysko - nie ma konieczności żeby to robić z całą łapą. Demontaż po latach może być trochę uporczywy, ale jak najbardziej da się to zrobić - z przodu łożysko zabezpieczone jest pierścieniem segera (czasami, u mnie np. jest - afn '98, a są też takie w których nie ma tego pierścienia). U siebie do wymiany demontowałem mimo wszystko łapę z dwóch względów - po pierwsze łatwiejszy demontaż łożyska na imadle - (tutaj też wskazówka - za łożyskiem jest takie przewężenie na odlewie łapy, także trzeba sobie popatrzeć przed wyrezaniem ściągacza co tam dać jeśli byś jej nie demontował) i druga rzecz - wymieniłem sobie przy okazji oring między blokiem a tą łapą, bo idzie tam kanał wodny do pompy wody, a uszczelka po tylu latach była strasznie sparciała. Czasami też się zdarza, zwłaszcza w wersjach gdzie tego pierscienia osadczego nie było, że ktoś przy wymianie te łożyska wklejał na klej żeby się nie wysunęły - trzeba się wtedy trochę bardziej namęczyć żeby to wyjąć 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2020 Oki, wielkie dzięki za odpowiedź. Jeśli to wymienne to dam radę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
