Adaptacja czujnika ciśnienia po wymianie płynu hamulcowego?
Witam, czy po wymianie  płynu hamulcowego w A4 B8 należy poprzez VCDS coś adaptować/zerować? Jeśli tak to gdzie dokładnie należy to zrobić?
W ELSA jest napisane, żeby po wymianie przeprowadzić "kompensację czujnika ciśnienia układu hamulcowego"
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
Jo
Godzinę temu, Dev napisał:
Jo
Gdzie Dokładnie? Domyślam się że ten czujnik to G201, szukałem w grupie 03 Bremselektronik ale nie znalazłem opcji adaptacji
Opanowałeś tę adaptację?
Nie, i w sumie nie robiłem żadnej adaptacji bo prawdopodobnie przy samej wymianie płynu nie jest konieczna.
