1.8t BEX Quattro sprawdzenie logów
Przepływka zaniża.
2 minuty temu, przem8 napisał:
Przepływka zaniża.
Tzn do wymiany? Czy raczej szukać nieszczelności?
Sprawdzić nie zaszkodzi ale obstawiam, że do wymiany.
Sprawdzę to. A reszta jest ok?
Ten log statyczny 002+033 to jak był robiony? Część na benzynie, a część na lpg? Bo korekty od +10 do -10% w nim masz.
nie na samej benzynie był zrobiony
Witam wymieniłem przepływomierz i zrobiłem nowe logi
statyczne
002+033
001+003
090+093
dynamiczne
003+020
115+118
002+033 Tu zmieszał mi się statyczny z dynamicznym jak coś to go poprawię
Wszystko robione na benzynie. Czy teraz jest ok czy coś jest jeszcze do zrobienia?
Turbo trochę przeładowuje ale może zostać, reszta ok chociaż korekty na jałowych mogłyby być lepsze ale mieszczą się w normie.
te korekty w jaki sposób można poprawić?
To było na benzynie? Szukaj nieszczelności. CHyba, że nie kasowałeś błedów przed logiem i lpg rozjechało trochę mapę
tak wszystko było robione na benzynie i za każdym przejazdem kasowałem błędy
  • 7 miesięcy temu...
Witam.
Wymieniłem świece termostat rurkę "fajkę" od odmy i odmę (grzybek) porobiłem logi i przed logami sprawdziłem błędy i był błąd 17536 (myślę że po wymianie świec lpg jest do regulacji). W grupie 032 idle: 2,1% partial: 14.1%
Logi statyczne:
002+033 001+003 002+033 LPG
Logi dynamiczne:
002+033 003+020 115+118
Logi robione na benzynie, czy wszystko jest ok?
Pozdrawiam i dziękuję
Edytowane przez Darius0209
up
Może być.
