[B6 AWX] VAG-COM problem z komunikacja z multitronikiem
Witam,
Szukalem na forum podobnego problemu ale niestety nic nie znalazlem. Jestem kolejnym posiadaczem autka z najprawdopodobniej popsuta skrzynia multitronic. Zakupilem kabel http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=103 w celu zdiagnozowania skrzyni ale pojawil sie problem z komunikacja ze sterownikiem. Lacze sie za pomoca programu vag-com 311,poniewaz 409 pomimo opisu viakena ze powinno z tym programem dzialac..nie dziala :disgust:. Laczy sie z portem natomiast nie znajduje interfejsu.
Programik laczy sie z wszystkimi sterownikami natomiast ma problem ze skrzynia. Wyglada to w ten sposob ze bardzo dlugo szuka polaczenia ,znajduje na klika sekund,na chwile pojawiaja sie okienka bledy,bloki,single reading i advanced id, po czym znikaja i program probuje sie z nowu polaczyc ze sterownikiem. Co jakis czas wyskoczy blad "To many COM comunication errors" . Gdzies wyczytalem ze moze pomoc zmiana ustawien portu com a scislej ustawien latency z 16 na 10 lub 7. Zmienialem ale nie pomaga. Dodatkowo w lini Vag number powinien sie pojawic wersja sterownika (poczatek 2b lub 4b) a pojawia sie vag number silnika czyli 80E itd. dlatego nie moge sprawdzic czy mam starsze czy nowsze oprogramowanie..dziwne.
W zwiazku z powyzszym mam pytanie czy ten kabel nadaje sie wogole do odczytu i diagnostyki skrzyni w moim modelu, czy moze to juz powinien byc na szynie CAN? Podejrzewam ze moze to byc uwalony sterownik skrzyni, bo ktos kiedys wspominal ze bledy komunikacji moga byc tego przyczyna.Jesli ktos mial podobny problem to prosze o info?
[br]Dopisany: 30 Marzec 2009, 09:36_________________________________________________No jednak jestem jedyny z takim problemem :confused4:, udalo mi sie polaczyc starym vag 208.1pl ale strsznie uboga wersja. Wyskoczyly takie bledy:
18165 i 18258 no i jakies krzaczory w opisach. Nigdzie nie moge znalesc tych bledow, coraz bardziej wydaje mi sie ze jednak padl sterownik skrzyni...pomozcie
